Suche Wasserausgleichsbehälter......für meine H2..
denke mal das Te8il heisst so!??
Meiner ist gerissen und ich hab nichts gefunden, trotz mehrerer versuche,
einen Stoff zu finden mit dem man das sch.... Plastikteil kleben könnte!
Wer hat so was rumliegen, gegen bares, ....oder hat einen Tip wie ich das Teil dicht kriege???
fredo(fumy)
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Hi fredofumy,bei ebay sind gerade 2 oder 3 stück zu ersteigern. :wink:
Aus Erfahrung würde ich Dir raten auf eine Alutrinkflasche oder ähnliches umzurüsten.
Das werden Dir auch andere Forumskollegen bestätigen. :D
Kleben ist nur eine Notlösung.
Bei einem gebrauchten weißt Du auch nicht wie lange er hält. :(
Gruß Reinhard
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
also soweit ich das im kopf habe ist der ausgleichsbehälter von der h1 und der h2 gleich. hast du schon mal in ebay geschaut ???
du kannst es mal mit glasfasermatten probieren - diese sind normalerweise sehr efektiv - schaut aber nicht unbedingt toll aus.
andere möglichkeit wäre das du dir selber einen behälter baust. ich hab dies bei mir auch gemacht da mein behälter auch gerissen ist.
geh einfach in nen fahrradladen und besorg dir ne getränkeflasche aus metall oder plastik.
bohr in den flaschenboden ein loch in dem du deinen schlauch steckst ( loch etwas kleiner bohren als der durchmesser vom schlauch ) und das gleiche machts du sagen wir mal ca 2-3 cm unter der öffnung wo die flüssigkeit reinkommt.
um ganz sicher zu gehen das das zeug auch dicht is würd ich es entweder mit silikon oder auch hier mit glasfasermatten abdichten.
so nun steckst du den behälter zwischen die verkleidung und den rahmen und machst die flache mit nem kabelbinder an der halterung fest - da die verkleidung ja auch vestgeschraubt wird wird die flasche quasi von der verkleidung gequetscht und hält so bombenfest.
ich werd nachhe rmal ein foto machen wie des bei mir ausschaut und stell es dann hier rein.
gruß chris
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Sollte ich morgen noch einen aus dem Modellbau finden, kannst Du den von meiner h2 haben.
Frank
im Kaufland gibts zur Zeit alutrinkflaschen fuer 1.49.
hatte ich schon in der hand, genau aus dem grund.
Billiger gehts wirklich nimmer.
Frank zxr-fighter
Musst aber auch die Anschlüsse dranbasteln, sprich Überlauf (dafür geht die Trinköffnung ) und Rücklauf.
Frank
Maggo
Beitrag von Maggo »
mit Pneumatik Verschraubungen sollte man doch Saubere Anschlüsse hinbekommen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
autoventile.
dichtring is dabei.
und die schlaeuche einfach draufschieben...passt perfekt.
SEMMEL
so schaut des bei mir aus
gruß chris
Danke für die tollen Tips......
also Aluflasche scheint mir am sinnvollsten, vorallem die Idee mit den Ventilen,...SUPER!
Glasfaser und anderes, zb. Flickzeug fürs Wasserbett, hab ich alles probiert. Das Harz nimmt keine Verbindung zu dieser Art von PVC auf, genauso wie der Versuch mit der Heißklebepistole.
Danke euch allen,....dann werd ich das mal angehen!
fredo(fumy)
