Wenn ich mich recht errinnere sind die meisten LED`s für den Einsatz im 12Volt Kfz-Bereich für bis zu 15 oder sogar 18Volt oder so ausgelegt.
Denke mal die in Reihe geschalteten Widerstände jeweils davor sind ein klein wenig zu hoch (Widerstand zu groß dimensioniert).
Steht der Motor und es sind 12Volt Bordspannung vorhanden ,dann reicht es anscheinend nicht ganz...läuft der Motor und es sind bis zu ca. 14,4Volt dann reicht es dann aus die Schwellspannung vollends zu überwinden und der Stromkreis kommt vernünftig zustande.
Kannst es ja so lassen ,hauptsache beim fahren funzt es einwandfrei und hell genug.
Helles blinken bei stehendem Motor braucht man doch eigentlich gar nicht.
Also nix wildes und kein Grund zur Sorge.
Marcello
