Motorritzel ausbauen
Die Mutter am Motorritzel sitzt verdammt fest.
Hoffe doch,das dies ein Rechtsgewinde ist-oder?
Hilft da ein Schlagschrauber?
es gibt da die besten tips die sind 1 guten schlagschraber mit guten kompressor wenn das nichts nützt dann einen Knebel die Knarre ist dafür zuschade ne gute nuss die drauf passt und dann über ein meter langes rohr am bsten ca 2m bremse drücken und gib ihm das geht immer , so mache ich das immer bei auto an den antriebs wellen vorne z.b VW Opel.
Immer vorsichtig
Hallo zusammen!
Passt auf mit euren Hebelkonstruktionen!
Da kann man auch einiges schrotten!
Deshalb meine Lösung: Mutternsprenger organisieren, Mutter schrotten.
Welle ist dann voll okay, und nix verbogen.
Dann braucht man halt ne neue Mutter, aber das ist wohl weniger
das problem! Ist die technisch korrekte Art und Weise.
Und warum geben die Jungs von Kawa wohl Anzugsmomente an?
Hmmmmm.......
Grüße, Simon
PS: So ne Mutter kann man auch selber fräsen, wenns Original zu teuer sein sollte! (Lehrwerkstatt lässt grüßen...)
Hmmmmm.......
Grüße, Simon
