Problem mit Led Blinker
habe meiner h2 4 led blinker und das passende blinkrelais dazu gegönnt.
egal ob ich jetzt links oder rechts blinke, es gehen immer alle 4 blinker gleichzeitig an.und nach ca. 10 sekunken blinken sie dann mal ganz kurz und sind danch sofort wie dauer an .
woron könnte das liegen ?
hat schon mal jemand dieses problem gehabt ?
gruß blade
gruß blade
Hinweis: Ist an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle vorhanden, kann der Blinkgeber nicht ohne größere Umbauarbeiten verwendet werden. In diesem Falle verwenden Sie bitte für jeden LED-Blinker einen Leistungswiderstand; bei original 4 x 21 Watt Blinkern und nun gewünschten 1-2 Watt LED-Blinkern, verwenden Sie bitte 4 Stück Leistungswiderstände Best.Nr. 10032041.
Hatte das Problem auch. Bei mir haben sich die Blinker scheinbar den Strom über die Blinkerkontrollleuchte gezogen. Ich hab da zwei Dioden in den Kabelbaum implantiert und gut war. Schau mal in den Schaltplan wie die Blinker und die Kontrollleuchte angesteuert werden und markier die Leitungen für rechts und links mit verschiedenen Farben, dann siehste was ich meine.
Tiya
Tiya
so die blinker funzen
habe heute 4 wiederstände bekommen, und diese dann eingebaut und das einzigste was dann passierte war schon mal, das nicht mehr alle 4 gleichzeitig brannten sondern rechts und links gingen dann schon mal, aber auch nur wieder auf dauerlicht.dann habe ich das extra led blinkrelais wieder rausgemacht und das normale wieder reingesteckt.
danach funzten die blinker einwand frei.
danke für eure hilfe
gruß blade
gruß blade
turboblinker
also ich habe auch ein problem mit de blinkers, habe vorne led blinker und hinten normal, blinkt jetzt ein wenich schnell, habe auch widerstände gekooft, jedoch sollen die paralel angeschlossen werden????????????also in reihe kann ja jeder...kann mir das jemand aufzeichnen??? danke ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
