was passt auf die h1 von anderen modellen j k l m oder ander
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
hi leute,
wer kann mir sagen welche teile auf die h1 passen
würde gerne eine ander instrumentenanzeige haben ( tacho drehzahlmesser usw usw ) und andere bremssättel
was past von den anderen modellen oder andere bikes
gruß chris
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Es paßt:
Der Endtopf von allen Modellen untereinander;
Die Blinker;
Die Instrumente (Tacho, Drehzahlmesser etc, aber ohne Halter)
Der Gasgriff, sowie Kupplungsgeber und Elektrik für den Lenker.
Das wars schon ohne etwas zu verändern müssen.
H1 Felgen passen nur auf die H2, wenn die Lager getauscht werden.(H1 hat 20mm Steckachse, alle anderen Modelle 25mm!) Ebenso hat die H1 eine völlig andere Kettenradaufnahme, ab BJ 90, also H2, sind die Kettenradträger gleich.
J,K,L und M Felgen passen nur auf die H, wenn:
Andere Lager eingebaut werden, die Distanzbuchsen des Hinterrades verändert wird und für die vordere Felge die Tachoschnecke getauscht wird. (lager müssen auch getauscht werden)
Schwingen passen untereinander, müssen jedoch mit Distanzbuchsen angepaßt werden.
Bremsättel passen nur untereinander bei den H Modellen, da ab der J andere Aufnahmen.
So, denke mal, ich hab alles :wink:
SEMMEL
das ist ja schon mal ne menge info - super danke schon mal
wenn ich alles richtig verstanden habe passen also alle instrumente auf meine h1 und ich kann diese in den h1 halter einbauen ohne was zu ändern und das zeug funzt dann auch oder.
wie schaut es mit dem bremssätteln aus ich hab schon öfter was gelesen von gixxer-sätteln usw.
danke gruß chris
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Rennsemmel hat geschrieben:
Passen erst ab Modell J :wink:
SEMMEL
also kann ich mir die idee mit 6 kolben zangen aus dem kopf schlagen oder seh ich das falsch.
hab dazu ja eh einen post im bremspunkt aufgemacht aber noch keine antworten erhalten
gruß chris
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Teutalus hat geschrieben:Bremsättel passen nur untereinander bei den H Modellen, da ab der J andere Aufnahmen.
komisch fahre nach meinen USD Umbau die Bremssättel der H in der J-USD.
Gehe dann mal davon aus die Aufnahme wurde nur hinten geändert.
Frank
zxr-jolli
Weiß nur soviel, das die H und J andere Bremsscheiben haben, die der J sind größer :wink:
Vielleicht bekommt man die Sättel auf die H Gabel, nur iwiefern sie dann an der Bremsscheiben anliegen, kann ich nicht sagen, voll bestimmt nicht :wink:
Am besten man probiert das malö aus, vielleicht hat ja noch jemand nen alten J Sattel liegen, damit du den mal provisorisch montiren könntest...
Frank zxr-fighter
fahre H-Sättel auf J-gabel mit J Rad und J Scheiben
daher sollten die J-Sättel dann auch bei der H passen
FRank
