Bohaaaaa wie hoch hast die den gemacht habe meine und etliche andere auch höher gelegt aber keine davon stand wirklich so extrem schräg das sie Umfallen würde !!??
Naja, so etwa 5,5cm, umfallen tut sie ja nicht solange ich sie auf ner Ebene abstell, aber steht sie ein bisschen an nem Gefälle, habe ich schon Angst sie alleine zu lassen!!! Ist ne ZX7R
Stelle jetzt im Hof immer ne Steinplatte drunter, die ist soca. 2,5-3cm hoch, mit der steht sie wieder normal.
... habe / hatte zwar dieses problem noch nich ... aber loesung
wie folgt ... :
denke ma 15mm starkes alu-stueck passgenau(incl. bohrungen) zwischen
staender und aufnahme... laengere schrauben ... dann sollte das gehen .. ... so mal auf die schnelle aus dem kopf ...
ohne nachzusehen
hatte meine auch so steil stehen mit anderen umlenkhebeln usw....
aber ich habe sie wieder rausgemacht weil das noch mehr ein nussknacker war auf meiner fighter............
würde einfach was an den ständer ranschweissen oder so.....
135.- ?!?!
Das ist mir ein bisschen zu heftig, da gefällt mir die Lösung mit dem Gewinde im Ständer ein wenig besser!!!
Trotzdem Danke für eure Antworten
hallo,ich habe den Ständer einfach durchgesägt und etwa ein 30mm stück Stahl dazwischen geschweist ein wenig mit nder Fex Form gebracht und fertig steht wieder wie ne eins
Ist der Ständer aus Stahl? Das hatte ich mir auch schon probiert, hatte dann aber Angst, dass es irgendein Guss ist.
Das wäre natürlich die beste Möglichkeit!
