Abblendlicht??
Abblendlicht??
Hi,
bei mir geht (wie die gesamte elektronik) auch das Abblendlicht nicht, Standlicht funktioniert.Woran kann das liegen?
Schon mal danke
Buddy
Schon mal danke
Buddy
Re: Abblendlicht??
verstehe ich nich ...Buddy hat geschrieben:...
bei mir geht (wie die gesamte elektronik) auch das Abblendlicht nicht, Standlicht funktioniert...
geht nur das standlicht ? u. der rest ist tot ?
- x-men72
also eins nach dem anderen nicht das ich dich für blöd halte aber man übersieht gerne die einfachsten dinge:
- geht dein möppi an? Batteriespannung i.O.?
- erst mal sicherung nachsehen alle in ordnung?
- Birnschen nachsehen
- dann steckerverbindungen alle richtig zusammen und nicht oxidiert? evtl kontaktspray....
wenn das alles hast nochmal melden!!!!
was genau geht denn nicht nur das licht abblend fern oder auch amaturenbeleuchtung blinker etc.... nicht???
Jungs ich kann einen iq von ueber 100 nachweisen ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Birne geht
- Spannung liegt an
- Alle Lampen gehen
- Normal ist es doch so, das wenn ich zündung anmach geht standlicht an, wenn ich dann noch den motor start geht das licht komplett an, und genau das tut es nicht.... der schalter vom fernlich ist auch hin aber der taster geht, kann das damit was zu tun haben?
-Sicherung hab ich noch nicht nachgesehen, aebr die muesste doch noch gehen wenn das standlich geht
- Birne geht
- Spannung liegt an
- Alle Lampen gehen
@buddy
wenns bei der kawa gleich ist wie bei den autos, dann schaltet das abblendlicht wenn du den fernlichttaster betätigst aus. wenn du allerdings mitm schalter das fernlicht einschaltest, bleibt das abblendlicht an.
an der unterbrechungsstelle liegt die ausgangsspannung an...also kannst du vor der lampe spannung anliegen haben obwohl die lampe kaputt ist.
probier neue lampe!
und schau dir die sicherungen an...lichter müssen extra abgesichert werden. sicherheitsvorschrift.
beim auto sind ja auch alle standlichter einzeln abgesichert.
probier neue lampe!
Hallo Männer
Also ich hatte bei meiner J genau das gleiche Problem...Habe mir dann ne Prüflampe geschnappt und den ganzen Kabelbaum durch gescheckt...Also erstmal zur erklärung,das Licht muß auch komplett funktionieren wenn nur die Zündung eingeschaltet ist...Dafür sind ja schließlich die beiden Relais da die elektrisch angesteuert werden...Du müstest bei deinem Motorrad mal das rot-weiße Kabel kontrolliern daß sich unter der Sitzbank links neben der Batterie befindet...Dieses Kabel ist irgendwo dort schon vom Werk aus getrennt und mit Quetschverbindern wieder zusammengefügt worden.Dieses Kabel korrodiert ziemlich schnell und dann ist die Verbindung nach vorn gestört...Brauchst um dies festzustellen einfach nur dieses Kabel mit ner Prüflampe durch schecken.......Alternativ kannst du die Relais prüfen..Bei eingeschaltetem Licht müssen jeweils 2 Kabel Spannung haben..Ist das nicht der Fall,dann an das rot-weiße Kabel denken......
Viel Spaß beim Schrauben,
Chris (Yellowstar)
Chris (Yellowstar)
