fragen zum doppel R Motor
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob ich einen normalen J Motor in einn RR Modell ohne Probleme einbauen kann oder gibt es noch andere unterschiede als beim Getriebe.
Bin für jeden tip dankbar.
Gruss Jens
Gruss Jens
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
motor rr modell
hallo frank,
danke für die schnelle antwort. du meinst also der motor müsste nach einbau genauso laufen wie der mit dem anderen getriebe.
Gruss jens
Gruss jens
Frank zxr-fighter hat geschrieben:Moin moin,
sofern ich weiß, sind die Rahmen der J und K gleich.
Sofern sollte der Motor passen.
Frank
Sollte ich falsch liegen, bitte korrigieren.
- Frank zxr-fighter
RR Motor
haste von denen eine email adresse?
Gruss jens
Gruss jens
Frank zxr-fighter hat geschrieben:Was fällt mir sonst noch ein, die RR hat natürlich Flachies, die wirst Du neu abstimmen müssen auf einen J Motor.
Zündbox (CDI ) sind unterschiedlich, könnte aber gehen.
Denke am besten wissen das Dennis oder Jürgen, die haben ja die Motoren getauscht J <> K
Frank
RR Motor
Wo nimmt denn der andere Motor die 20 PS her.
Gruss Jens
Gruss Jens
Kai hat geschrieben:der einzige unterschied ist, daß dir 20 ps fehlen. ob mit flachis oder ohne. die vergaser werden wohl nicht neu abgestimmt werden müssen, da die düsengrößen bei beiden vergasertypen identisch sind.
wie gesagt, einbauen, fahren und über fehlende 20 ps und das "standard-getriebe" ärgern...
@ Jens
Also der J Motor paßt in das RR (K) Modell. Ich habe jetzt in meiner RR den J Motor von Dennis drin und Dennis hat meinen K Motor. Frage mal bei Dennis nach, der hat mit Kai zusammen den Umbau gemacht. Motoraufhängung etc. ist bei der J und K gleich, so das ein Austausch wohl problemlos ist. Mußt nur daran denken, auch die CDI dann zu wechseln.
RR Motor
was am motor defekt ist weiss ich noch niocht werde ihn aber selber behalten auf die idee zu tauschen kommt man wenn der RR motor defekt ist, das Motorrad aber im top zustand und man nur noch einen normalen J Motor da hat.
gruss jens
gruss jens
Monsta hat geschrieben:@jürgen
wie kommt man auf die idee den motor zu tauschen?? würd meinen K motor niemals abgeben...
