Kerzen...
Kerzen...
Welche und woher am guenstigsten nehmen?
H2.
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
CR9EK von NGK...
Habe für 16 € welche bei Ebay ergattern können... Ansonsten wohl die großen drei...
schau mal hier, ganz unten links steht elektrik/zündkerzen
http://www.vwmt.de/index.html
Maggo
Beitrag von Maggo »
Sind es nicht die NGK CR9E? Hatte ich auch schon von ebay, wird wohl am billigsten kommen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
Maggo hat geschrieben:Sind es nicht die NGK CR9E? Hatte ich auch schon von ebay, wird wohl am billigsten kommen.
Genau die sind es, kann Dir welche vom Stahlgruber besorgen sage mir bescheid. :wink:
schaut mal hier, passt hier rein habs extra so gemacht :wink:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=13913
kostenpunkt guenni?
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ey steffen, schau mal im Louis bei den restposten. Da gab es neulich C9E
(fehlt nur der entstörwiderstand deshalb ohne "R", wärmewert und gewinde identisch) für 1,95 pro stück.
Musst mal nachsachauen (beim kacken versteht sich ;-))
Lg Josef
kann man die nehmen anstatt die cr9e ???
was bringt der entstörwiederstand !?
entstoerwiderstand bringt, dass radios und sonstiges in unmittelbarer naehe keine stoerungen haben vom zuenden.
ist aufm moped aber zu vernachlaessigen, da wir keine radios oder fernseher drin haben.....ok, bei ner goldwing musst R nehmen :)
also beim louis kosten die momentan 2,95euro
jungs jetzt mal im ernst, stimmt das ?
wenn ja die anderen interessieren mich nicht die bohne, an meinem moped ist nichts mit radio oder fernsehen, das einzigst elektrische sind die lichter bei uns!
deinen lichtern ist das wurscht.
aber wir haben scho noch mehr elektrik....
sowas nebensaechliches wie cdi, zuendspulen, instrumente....
aber auch denen is das egal.
natuerlich stimmt das :)
ich hab sie bestellt.
ohh dan weis ich ja wo ich heute hingehen werde, danke für den tip :D
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Hallo, pass dann aber auf, wenn du neben ein Polizei Auto hinfährst und bei denen das Funkgerät gestört wird, dann könnten die komisch werden, wenn die ein bisschen ne Ahnung haben!
es steht nirgendwo geschrieben, dass Kerzen entstoert sein muessen.
Auch gibt es keine ABE fuer Kerzen.
Also was solls?
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Ich meine ja nicht, dass sie Ärger machen wegen den nichtentstörten Kerzen, aber wenn man sie halt auf sich aufmerksam macht, dann hat man sie an der Backe und wenn sie Bock haben finden die immer was.
Ist halt meine Erfahrung
da hast wohl recht, aber so viel ich weiss gibts doch ein funk und bla bla gesetzt... darin ist sicher beschrieben dass fremdzündmotoren, ev auch in irgend ner strassenverkehrsordnung, entstört werden müssen, schlussenlich ist es egal wie, ob über zündkabel, kerzen .... hauptsache jeder kann tv kucken wenn du mit deiner zxr auf der strasse rumkurvst ;)
das die das kontrollieren :lol: währe ja der hammer *gg*
mvp hat geschrieben:Hallo, pass dann aber auf, wenn du neben ein Polizei Auto hinfährst und bei denen das Funkgerät gestört wird, dann könnten die komisch werden, wenn die ein bisschen ne Ahnung haben!
:hammer:
wo kommen wir denn dahin ?
heizer_2
Macht euch wegen dem stören mal kein kopp!
Die kerzen stecken bei der ZXR sau tief im zylinderkopf, der ist auf massivem alu... das schirmt nicht gerade wenig. Drüber ist ein stahltank... der den rest auch noch "filtert".
Die CDI ist weitgenug wech.
Fahre seit ich die J habe die c9e ohne probleme.
artonik
Beitrag von artonik »
hallo erst maaalll :lol:
wollt heute bei meiner J die kerzen tauschen :!: geht aber nicht raus bei 1 und 2
schaut aus als wer da etwas geschmolzen !!!!!
kann das sein :?:
gruß tom
Marcello
Beitrag von Marcello »
Du meinst Du bekommst sie nicht gelöst ?
Die kriegen auch nur glaub ich 15-20NM oder so.
Vielleicht hat die einfach vorher mal einer richtig fest geknallt.
Es gibt Spezis ,die ziehen Zündkerzen fest wie Radschrauben...
Dann geh mal mit ner richtigen Ratsche und ner stabilen 16er Langnuss dran.Dat muss doch losgehen.
Als wir letztens Bassworlds Kiste reparierten und uns die Kerzen mal ansahen ,stellten wir fest ,daß die alle nur handfest waren.
Schlüssel drauf und direkt ganz leicht mit der Hand rausgedreht...das war ja nicht gerade fest :shock: ...aber sie waren dicht und Motor lief trotzdem gut.
Gruss Marcello
artonik
hab das problem schon gelöst :roll: es war vom vorbesitzer ein alter schuteil ( gummi ) der hat sich aufs mutterteil geschmolzen und denn musste ich mal weg machen 8)
das is ja nicht so leicht gegangen da man ja nicht so einfach ran kommt ;-)
aber mit einer langen 16 nuss schön heiß gemacht reindamit und schon
hat sich der gummi gelöst :lol:
Ich hab meine letzten Kerzen bei GOETZ bestellt. Auch C9E, seither hat sich das Kaltstartverhalten verbessert.
