heul....
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
heul....
es ist zum verrückt werden dieses Jahr...
Wer kann mir sagen, was es ca kostet, eine neue Fußdichtung einbauen zu lassen?
Bei meiner H ist nicht der Ausgleichsbehälter gerissen, sondern die sappt aus dem Block, genau an der Dichtung...*schei...* Da ich selber mich da nicht ran traue, bin ich auf ne Werkstatt angewiesen... was denk ihr wird das kosten?
- Teutalus
ich mein die Dichtung unter den Krümmerauslässen. Da drückt sie Wasser raus, allerdings erst unter Vollast, bis 6000 kommt nix.
- Teutalus
ich glaub ich habs, es sah echt so aus, als ob eine Dichtung hinüber wäre, aber als ich vorhin mein Mopi zerlegt hab, merkte ich, das die Dichtung des Einlaufes vom Kühlwasser so aussah:
und so sieht der Block aus:
Fräge:
Kann es das sein, oder ist doch ne Dichtung hin? Und woher bekomm ich auf die schnelle so einen Dichtring?
Fräge:
- Teutalus
Du mußt nur Bilder auf einen Server (HP) hochladen, das geht meistens und am besten mit einer eigenen HP.
dichtring hmm bei KAWA.
also wenn kopfdichtung schrott ist dann muss der motor raus , sonst kommst du nicht an alle kopfschrauben dran.
besroge dir erst den ring baue alles zusammen ,alles schön saubermachen, warmlaufen lassen schau ob du was siehst erst kein gas geben , dann auf die bahn ca 10km vollgas richtig hochziehen und dann sofort beobachten woher das kommt.
was du noch versuchen kannst , im stand etwas gas geben so bis 10000, und schauen ob an der stelle was kommt vielleicht siehst du was , kannst auch mit einen abdrücker druck draufgeben und siehst dann ob da wasser kommt , beim auto bei uns in der werkstatt klappt das recht gut , muss aber deine 1,5bar druck drauf geben.
- Teutalus
hab mir eben Dichtringe im Baumarkt geholt, hihi, 6 Stück für 1,49€. Werd sie dann mal einbauen und hoffen, das es das war, aber denke schon.
- Teutalus
:fettgrins:
sie läuft wieder, war echt nur die O-Dichtung am Kühlwassereinlauf. Zum Glück. Hab sie jetzt 50 KM über die Bahn gejagt und nix sappt raus. Danke @ alle, die versucht haben zu helfen hier.
