und was ist mit Ölfilter?
Wieviel Öl kommt da rein?
Ich hab sowas noch nie gemacht.
Danke für Hilfe!
Keine Ahnung: 750 RR, BJ 1993, was brauch ich für Öl?
Hi Rainer,
Öl ca. 3,5 Liter, wenn Du den Filter mit wechselst, was man generell bei jedem Ölwechsel machen soll. Der Ölfilter sitzt unten vorne, hinter dem sogenannten Bugspoiler. Am besten seitliches Verkleidungsteil dazu abmachen. Dann die Ölablaßschraube unten lösen, vorher Öllauffangwanne drunterstellen, dann Öl ablassen. Wenn alles raus ist, dann den Ölfilter abschrauben. Aufpasssen, da sich in dem Ölfilter auch noch Restöl befindet. Danach Ölablaßschraube wieder festziehen. Die Gummidichtung des neuen Ölfilters leicht mit Öl benetzen und diesen dann wieder dranschrauben. Zu guter letzt Öl oben nachfühlen. Erstmal 3 Liter langsam nach und nach Einfüllen. Dann Motor kurz laufen lassen. Ölstand nach kurzer Wartezeit messen und gegebenenfalls noch was nachkippen.
