"klickern" ausm Motor
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Servus
Habe im neuen Motor so ein Drehzahlabhängiges "tickern" oder "nageln".
Rasseln würde ichs eigentlich net nennen. :(
Mal kommt das Geräusch stärker auf, mal verschwindet es fast.
Sind es die Ventile? Habe auch irgendwie im Kopf, mal irgendwann gelesen zu haben, das das auch vom Sekundärluftsystem kommen kann. Kann das sein? :roll:
Grüße Jörch
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
mein sekundärluftsystem hat nicht geklickert, eher gefaucht oder sowas in der richtung. hast du das ventilspiel schon mal checken lassen?
Noch ein 9er mit unlustigen Geräuschen!!!!!!!!!!!!!!!
Welches BJ?
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
@Kai
Habe meinem Schrauber eigentlich gasagt, wenn er die Zylinderkopfdichtung wechselt, soll er die Ventile mit einstellen. Muss ihn nochmal anrufen. :roll: :roll:
@Martin
Bei nem neuen Motor hört man halt genau hin. Da hört man immer irgendwas. :lol: :roll: Baujahr soll 96 sein. Habe allerdings keine Beweise.
Grüße Jörch
Jörch prüfe doch mal, ob Deine Krümmer am Motor Luft heraus blasen. Hatte dies bei meiner K gehabt. Bei erhöhter Drehzahl hat sich dies in einem zunehmendem Rasseln geäußert.
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Da ich die Schrauben des Krümmers ohne Drehmomentschlüssel per Gefühl selbst angezogen habe, kann es sein, das der nicht ganz dicht wäre. :roll:
Ähhh, aber wie prüfe ich, das da was raußbläst. Hilft es, wenn ichs Licht bißche heller mach... :lol: :lol: ...ne, gelle.
PS: Glaube aber net, das es davon kommt. Hört sich recht konstant mechanisch an.
Grüße Jörch
Jörch, sehen kannst Du das nicht, aber fühlen. Wenn Du mit der Hand in die Nähe kommst spürts Du einen Luftzug. Wenn Du dir ganz sicher sein willst, mache folgendes. Nehme einen Lappen und drücke ihn nach und nach an dein einzelnen Krümmern oben dran, so das das Entweichen der Luft gehemmt wird. Am besten gibt ein andere dann langsam gas. Verändert sich das Rasseln bzw. geht es weg, weißt Du wo es herkommt.
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Alles klar Jürgen. Das kann ich mal versuchen :wink: :D :D
Grüße Jörch
