Hallo
-habe ein sehr nervendes Klappergeräusch an meinem Vorderrad was beim bremsen weniger wird.Kann es sein das die Bremsbeläge im Sattel hin und her schlagen können? Hatte das schon mal jemand von euch?
mfg Ronny
könnte auch die Schnecke von Deiner Tachowelle sein. Hast Du die Bremsbeläge erneuert? Falsche Bremsbeläge wäre natürlich auch möglich Ich hatte an meiner J die falschen Beläge drin. Da hat es aber nur beim leichten Rollen geklackert, da sie nicht fest sassen.
-Beläge hab ich noch nich erneuert die sind noch vom Vorbesitzer drauf, mir tuts nur leid die wegzuwerfen weil die noch wie neu sin (kosten ja immerhin min. 60 Eus ) hab aber schon neue da.
sind evtl die scheiben verzogen , ich würde erst versuchen die Beläge wechseln , kann sein das die leicht schief abgelaufen sind, also beläge wechseln und mal scheun ob alle kolben rausgehen nicht fergessen alle kolben dabei leicht gegendrücken sonst kommt nur einer raus , die müssen etwas gegendruck haben.
@jürgen: -seit vorigem Sommer klappert es, aber am Anfang konnte ich das immer noch durch bremsen weg bekommen.
@xzoranx:-das würde man doch beim bremsen merken ,wenn die Scheiben verzogen sind.
dann würde ich auch erst mal schleunigst die neuen Bremsklätze rein machen. Wenn Du wirklich die falschen drin hast, bírgt dies ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko.
