Habe jetzt das Problem, das im Ur-Forum schon mal ausführlich mit Foto´s beschrieben wurde:
Mir drückt es auf der linken Motorseite das Öl raus (Seitenverkleidung innen versifft)
Wo ist nochmal der sch... Simmering der da zu wechseln ist
das ist der simmering für die kupplungsdruckstange:
kupplungsnehmerzylinder und ritzelabdeckung abbauen
ritzel runter, hinterrad raus
getriebedeckel losschrauben
kette schief halten und in die ecken oben und unten drücken und den getriebedeckel abfummeln.
ist eine miese fummelei, aber geht besser als den ganzen motor auszubauen wie es das WHB verlangt!
Ich würde das Öl ab lassen, der Getriebe Deckel sitzt schon sehr tief.Es läuft zwar nicht das ganze Öl raus aber so 1l Öl kommt schon sehr gut in der Garage.
Habe in Erinnerung gehabt, das Kai sagte er hätte das Öl drin gelassen. Aber ich kann ja nicht alles in den Gulli laufen lassen, somit bleibt mir wohl nichts anderes übrig!
Mir steht die Prozedur auch noch bevor. Habe alle Ersatzteile schon zwei Monate rumliegen und irgendwann muss es ja mal sein.
Wetter ist im Moment ja sowieso voll daneben!
@Martin,
klar könntest du das ÖL drin lassen , dann müsstest du das mopped aber auf die seite legen das das ganze öl in die kupplung läuft , aber dann daran zu schrauben hmm dann lieber direckt nen ölwechsel
muuuuah Martin, der war gut. Aber sei net so streng heute mit Zoran, der hat nen dicken Kopf und ist krank der Arme. Lasse das Öl ab und mache direkt nen Wechsel, dann ist doch gut.
Was brauch ich denn da für Ersatzteile?
Einfach nur 3 Simmeringe für die Kupplungsdruckstange, kann ich das so beim Händler bestellen
Brauch ich für einen Ölwechsel außer einem neuen Ölfilter und dem neuen Öl sonst auch noch irgendwelche Teile
NEIN! es ist nur ein ring für die kupplungsdruckstange. wenn du den deckel ab hast, kannst du aber gleich die ringe für die schaltwelle und die getriebeausgangswellen mitwechseln. die suppen auch irgendwann.....
wenn ich mich nicht irre brauchst du doch auch die dichtung von den ganzen deckel, wo die sims sitzen musst ja den deckel abnehmen, und empfelenswert die sicherungsscheibe vom ritzel von der dicken Mutter den kannst du auch neu machen .
