Benzinfilter? Schaum? Gitter? Was nehmen?
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Ich habe hier so einen tollen Einschub für meinen Tank. Da gehört ein Filter ran/rein. Nur was nehme ich da? Ich favorisiere ja, so ein Gitter/Netz da rumzuwickeln, wie es auch in Einfülltrichtern manchmal drin ist. Aber woher krieg ich so ein Netz?? Was könnte man noch da rumwickeln? Ist irgendein Stoff Benzinfest, Seide vielleicht?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke!
Habe direkt keine Idee wie du eine Filterfunktion in/um das Teil erreichen könntest.Ist das Bauart bedingt zwingend notwendig?
Vieleicht wäre es doch aber auch einfacher, es an dieser Seite einfach so zu belassen. An der anderen Seite liese sich doch auch ein einfacher Benzinschlauch mit Filter anbringen.
Grüße Jörch
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
ich denke die meißten Kunststoffe sind benzinbeständig vielleicht so ne Art Fliegengitter nehmen. Oder ich könnte mal schauen, hatte mal so ganz feines Metalgewebe/Gitter ob da noch was da ist.
Wo sitzt denn dieser Filter genau?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
ist das einzig was auf dauer haelt ...Maggo hat geschrieben:...so ganz feines Metalgewebe/Gitter ...
... filter im tank finde ich aber nich gut ...
weil du bei problemen mit der spritversorgung nicht ordentlich
pruefen kannst ob er sauber ist ...
bzw. die sache nur recht umstaendlich zu reinigen ist.
Es gibt so runde Teile, die man auf Bratpfannen legt, damit das Fett beim braten nicht rausspritzt. Da ist auch ein ziemlich feines Metallgitter drin.
Ich könnte mir vorstellen, da einen Streifen herauszuschneiden und um den Zylinder zu wickeln, müsste man dann oben und unten mit einem Gummiring ö.ä. festmachen.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Cool danke für die ganzen Vorschläge...muß ich mir jetzt eine Lösung raussuchen
Der Tank ist nagelneu und aus Alu, innen richtig blank. Also da dürfte kein Dreck herkommen. Was aber, wenn beim Betanken auch nur ein kleins bißchen Dreck reinkommt? Ich denke ich werde ruhig was filterndes basteln.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
@heizer_2
HSB77
Das Benzin heute ist sauber, aber ich habe mal eine Zeit an einer Tanke gejobt und kann Dir aus Erfahrung sagen, daß das nicht immer so ist. Wenn Du an die Tanke kommst und der Tankwagen gerade vor Dir da war, dann ist der Dreck, der sich im Tank unter der Zapfsäule befindet so aufgewühlt, daß da beim Tanken ein Haufen mit in Dein Möppi kommt. Das dauert ein paar Stunden, bis sich das im Tank der Zapfsäule wieder abgesetzt hat und der Sprit, der aus dem Hahn kommt, wieder wirklich ganz sauber ist.Das heutige benzin ist auch sehr sauber.
HSB77
es gibt doch die schlauchfilter in verschiedenen größen, vielleicht kannst du nen größeren nehmen und den irgendwie da rein basteln, zumindest den filtereinsatz
im studium hatten wir im labor ganz verschiedene filter mit verschiedenen porengrößen. vielelicht bekommst du was passendes im laborkatalog. hab da leider keinen kontakt mehr.
wenn du zu kleine nimmst, kommt nicht genug durch und zu groß nützt es nichts mit der filterwirkung, was auch zu bedenken wäre.
Grüße Seb
Grüße Seb
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
