bin ich zu blöd? ---> linker griff
moin leute..
ich saß heute den ganzen nachmittag schön inner garage und hab mein motorrad repariert..
unter anderem muss ich auch den linken griff tauschen..weil der verbogen is...
so.. ich also die schraube hinten am griff gelöst... (das war schomma arbeit ohne ende..das teil war verklebt mit sekundenkleber *schwitz*)
als ich die schraubeh raus hatte..ich voll glücklich..schnell noch amaturen abbauen..und griff rausziehen..
pustekuchen...der will nich rausgehen...der hängt irgendwo fest oder so...
hab dann versucht mitm schraubendreher hinten rein und mitm hammer drauf gehauen... aber da bewegt sich gar nix...
komisch is aber..das der griff spiel hat...also ich kann ihn 3-4 mm vor und zurück bewegen... aber mehr nich...
weiß jemand rat?
gruß xeo
weiß jemand rat?
gruß xeo
neeeeeeeeey ich glaub wir haben aneinander vorbeigesabbelt =)
das gummiteil mein ich nich..ich mein die komplette stange .. =)
das gummi hab ich ja schon lang ab...
nur lässt sich die stange nich aus ihrer fassung lösen...obwohl ich die schraube abgeschraubt hab hinten... die hängt irgendwo fest jedenfalls lässt se sich nur n kleines stückchen verschieben und mehr geht nich =)
Hehehe... sag das doch gleich...
Das Thema hatten wir schonmal.
Der Stummel hat im Bereich der Gabel eine Einkerbung, so dass er sich nicht herausziehen läßt. Dazu muß erst die Gabel aus dem Weg!.
Mußt also vorne aufbocken (am Rahmen, nicht unter der Gabel natürlich) und die Gabel ca. 5cm nach unten schieben.
Zuletzt geändert von Kawikaze am 10 Jan 2005 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
ich dachte gerade ich hätte das verstanden =)
aber irgendwie nich... weil --> der stummel is ja in diesem ringteil drin..
dieses ringteil is um der gabel herum...
das will ich aber nich mit ausbauen weil ich da ja die komplette gabelbrücke ausbauen müsste..
ich will nur den stummel..also nur die stange tauschen...
und da frag ich mich wo diese einkerbung is?
bei meiner alten gpz war das so..das ich einfach nur die schraube hinten bei der stange entfernen musste... also die schraube..die direkt mit der stange verbunden is...
und dann konnte ich den stummel aus der haltung rausziehen...
aber das klappt jetzt irgendwie nich weils blockiert =)
ich hoffe ich hab mein problem genau genug beschrieben
Zuletzt geändert von Gast am 10 Jan 2005 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, ich hab nen Montageständer, der im Lenkrohr eingreift, so dass sich die Gabel komplett demontieren läßt.
Da Du sowas aber nicht hast, wirds kompliziert.
Möglichkeiten:
-Flaschenzug-> Seil/Schlupp durch den Rahmen und hochziehen
-Verkleidung ab und Wagenheber unter Motorblock
Bei allen Möglichkeiten Motorrad hinten aufbocken und zusätzlich! gegen umkippen sichern.
Möglichkeiten:
ich hab nochma fix n bild reingestellt
damit ihr genau seht was ich mein =)
Klick mich!
das teil ..welches mitm roten pfeil markiert is..muss raus...![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Klick mich!
@XeoForcE
Funktioniert bei der ZXR scheinbar nur so. Innerhalb der Klemmung ist der Stummel per Einkerbung um den Gabelholm gelegt. Von außen nicht sichtbar.
Kawikaze hat geschrieben: Der Stummel hat im Bereich der Gabel eine Einkerbung, so dass er sich nicht herausziehen läßt. Dazu muß erst die Gabel aus dem Weg!.
Grüße Jörch
