online-gebrauchtteilehändler
servus leute
ich brauch für meinen 9er motor noch einen kolben und hab auch schon im netz gesucht...bin aber nicht fündig geworden.
kennt ihr noch gute online-gebrauchtteilehändler?
danke
danke
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
warum nicht?
die eigentliche passung zwischen kolben und zylinder übernimmt doch der kolbenring.
ich hab mir sagen lassen, dass sich ein kolben in der regel seitlich fast nicht abnutzt. bei manchen (auto-)motoren seien sogar bei 200000 km noch kein seitliche verschleiß meßbar gewesen.
da meine neue zylinderbank noch gut aussieht wollte ich überall neue kolbenringe draufmachen und den motor wieder einfahren.
Gruß Ronny
einzelner Kolben tauschenche hast
kommt natürlich drauf an, was Du für Qualitätsansprüche hast....
Funktionieren wird es auf jeden Fall - halten wird´s wohl auch.
Aus eigener Erfahrung:
Hatte mal GPX-Kolben in uralte GPZ-Zylinder gebaut - lief tadellos - nie Probleme gehabt und auch ganz gute Kompression...
Eines solltest Du aber bedenken:
Kolbenringe schleifen sich genau auf die ursprüngliche Zylinderbuchse ein - wenn Du die dann einfach in einen anderen Zylinder "steckst", wirst Du wohl Einbußen bei der Kompression hinnehmen müssen ! Daran ändern auch neue Kolbenringe nichts: Damit die wieder richtig abdichten (bzw sich auf die neue Buchse einlaufen...), muss der jeweilige Zylinder gehohnt (d.h. mit rotierenden Stahlbürsten aufgerauht) werden.
Ansonsten laufen sich neue Kolbenringe nie richtig ein und bringen garnix !
mfG
MichaOel
mfG
MichaOel
Beim hohnen wird eigentlich nichts in DEM Sinne abgetragen - Wenn alles noch im Toleranzbereich liegt, sollte das kein Problem sein und auch ohne Übermasskolben gehen...
Egal - wie auch immer---
-laufen wird´s auf jeden Fall -
Kommt halt immer drauf an, wie pendantisch man die Sache sieht.....
Man kann sich schnell reinsteigern - und zum Schluß hat man alles neu gemacht.....
Oder man macht das nötigste - Fährt einfach -und hat Spass
Zuletzt geändert von Gast am 10 Jan 2005 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
habe hier noch eine adresse in münchen. ser hat auch viele teile für die zxr. man muss halt anrufen.
http://www.motorrad-best.de
gruss designer[/url]
designer24 hat geschrieben:habe hier noch eine adresse in münchen. ser hat auch viele teile für die zxr. man muss halt anrufen.
... oder mich drum bitten Teile abzuholen.
