einbau des luftfilterghaeuses 2-19
da steht dann
nicht vergessen den kurbelgehausebelueftungsschlauch
in das luftfiltergehaeuse einzusetzen
was da nicht steht ist
wie man die airbox wieder genau an die stelle bekommt
wo sie vor dem ausbau war
ich bekomme die airbox nicht in die richtige position
um die befestigungsschrauben anbringen zu koennen
entwerder sitzt sie nicht richtig auf der vergaserbank (schrauben koennen
verbaut werden)
oder
die aibox hat die richtige position auf der vergaserbank
aber dann kann ich die schrauben nicht ins gewinde drehen
argh haaaaaaaaaaaalllllllllllllllssssssssssss
bin ich zu zaertlich oder braucht die einfach nur schlaege ??
hat jemand von euch einen tip oder trick
wie ich die airbaox fachgerecht einbauen kann ?
Meine L braucht auch immer etwas sanfte Gewalt....
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Wenns sich um ne L handelt:
Hast du auch sicher vorne den Gummi des Ram Air richtig in der Nut?
Grüße Jörch
@klaus
sanfte gewalt hoert sich gut an
@joerch
is ne J
wenn die gummis in der nut sind
liegt die airbox nicht auf dem ramen auf
druecke ich die box dann herunter
springen die gummis wieder aus der nut heraus
auch wenn ich gegenhalte
Bei meiner "L" geht auch nur eines:
Box korrekt auf den Vergasern, oder korrekt im Ramair.
Das Loch für die Befestigung hab ich schon vergrößert, um mehr Spielraum zu bekommen.
Vergaser hatte ich auch schon unten und neu ausgerichtet...
Irgendwas passt da einfach be********, oder hat sich im Laufe der Jahre verzogen.
Maggo
Beitrag von Maggo »
ist bei meiner L genau so....
geschafft
thx fuer die unterstuezung
sanfte gewalt hat geholfen
individuale engaenzung zum handbuch :)
positioniere das luftfiltergehaeuse auf den kurbelgehausebelueftungsschlauch
nachdem du den schlauch von dem auffangbehaeleter an das
gehaeuse befestigt hast
fuhre deine ( bei rechthaender) recht hand in das gehause ein um einen besseren halt zu haben
richte das gehause grob zur vergaserbank aus und !!! stelle den rechten fuss auf den montagestaender !!!
nun hebst du die vergaserbank mit gefuehl an damit die flucht zum gehause stimmt
mit dem rechten arm druecken
mit der linken hand den aufgeabauten druck gleichmaessig verteilen
schrauben eindrehen fertich
sitzt passt wackelt hat luft
bei mir hat es so fegunzt
aber
bis die tage
Martin
