TURBO- PROJEKT
Ja wie Marcello schon gesagt hat es ist alles vorhanden und müsste eigentlich nur zusammen gebaut werden
das Problem ist die zeit, die ich momentan nicht habe da ich viel auf montage bin und wir im gegensatz zu anderen firmen momentan sehr viel Arbeit haben. Pv Anlagen bummen halt momentan
dazu kommt noch das es in erster linie ein reines fun projekt ist
aber ich versuche euch noch dieses jahr ergebnisse zu liefern
Morgen !!
Hätte da auch noch eine frage
Welcher Lader und in welchen auto soll der verbaut gewesen sein...
Wie siehts den mit der verdichtung aus hast da was verändert oder orig belassen
Mehr Benzin braucht das teil dann auch
Fahr ja auch Uno Turbo und hatte auch schon größere Lader verbaut aber das ansprechverh. war bis zu einer gewissen drehzahl sehr träge wenn das dann übersprungen ist dann kommt er aber brutal
Ich meine damit zusagen nicht das der Lader den du verbaut hast zu groß ist bzw erst bei ca.9000 U/min kommt sollte halt nicht der sinn sein für 1/8 , 1/4 Meile
wegen der drehzahl würd ich mir keine gedanken machen die halten das schon aus....(Kugelgelagerte gibts ja auch)
eher für die Temp. was der dann hat am gehäuse 1000C° ist Tödlich für das teil
wirst ja keinen Ladeluftkühler verbaut haben .........
Mfg Orso
Mfg Orso
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
Re: TURBO- PROJEKT
hat jemand interesse das Turbo Projekt zu vollenden?
Es ist fast alles vorhanden und ich würde es verkaufen wollen!
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: TURBO- PROJEKT
nun, da gibts bestimmt ausser mir noch einige andere ,
aber leider fehlt mir die kohle ,sonst wär ich gleich dabei
Klaus
Klaus
Re: TURBO- PROJEKT
das wuerde mich technisch extremst reizen,
bei mir ist die Zeit leider das Problem.
Ich hoffe instaendig,dass der neue Eigner dieses Projektes dieses auch zu schaetzen weiss....
Also bevor es auf Bay irgendein Penner fuern Butterbrot schiesst,meld dich bitte nochmal.
scheisse,ich wollte damit aufhoeren!!!!!!!
Re: TURBO- PROJEKT
Was hast dir den da so Preislich vorgestellt...hab nämlich gerade mein komplettes töff töff auseinander und werde es komplett neu aufbauen!...und zeit habe ich ab januar auch wieder...=)
Re: TURBO- PROJEKT
Hast PN Wensi!
Re: TURBO- PROJEKT
Hier dann auch mal ein laufendes Turbo Projekt:
Re: TURBO- PROJEKT
Beim Turbo Projekt bekommt man noch die meiste Leistung für sein Geld. Bei YouTube gibt es schon Motorenbauer die für Beschleunigung Rennen Turbomotoren bauen, leider nur Automotoren, Motorrad ist denen wahrscheinlich zu gefährlich aber da gibt es Möglichkeiten ohne Ende! ZB. mit so einer Verstärkungsplatte wie im Video sind schon enorme Leistungssteigerungen möglich, also richtig fürchterlich viel Leistung
https://youtu.be/-LRUGN4orZs
Vielleicht findet sich noch jemand der es in einem Motorradmotor umsetzen kann, die Infos sind mehr als früher da. In den Videos von den kann man viel lernen damit man keine Fehler macht und die Maschine standfest bleibt.
Re: TURBO- PROJEKT
nur mal ein beispiel aus der vergangenheit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_Z_750_Turbo
...von VTG und twin scroll hatte keiner eine ahnung
Re: TURBO- PROJEKT
also ich glaube, wenn der Typ mal fertig ist, wird seine ZXR schon ausreichend motorisiert sein
https://www.youtube.com/watch?v=YpiGtMYahng
Re: TURBO- PROJEKT
Ich finde so ein Umbau auch nicht besonders kompliziert, heute gibt es schon fast alles zu kaufen an Einzelteilen was man dazu braucht, selbst die Bögen für den Krümmer, die müssen dann selbst angepasst und geschweißt werden. Für eine gut ausgestattete Heim-werkstatt kein Problem. TÜV sollte auch kein Problem sein, habe schon diverse Fighters Turbo oder Hayabuza und andere Turbos Umbauten auf Messe mit TÜV gesehen.
- image_00001.jpg (21.91 KiB) 10831 mal betrachtet
Re: TURBO- PROJEKT
bestimmt denen ist das mittlerweile ja völlig egal, wenn der hobel dann 50 PS mehr hat.
auch abgas- bzw. geräuschwerte und standfestigkeiten der bremsanlage, traglasten der reifen bei geänderter höchstgeschw. , wird da nicht so erstgenommen beim TÜV.
....dürfte also kein problem sein.
Re: TURBO- PROJEKT
Hehe, ich hab'n Turbo drauf Herr Tuvmann einmal bitte eintragen
Natürlich sollte man sich vorher informieren beim TÜV und am besten den Leuten die es schon gemacht haben
Auf der Messe in Dortmund zB. standen bis jetzt mehrere Turbos, habe auch jemanden kennengelernt nur leider durch Xorona war die Werkstatt geschlossen von denen diesen Sommer aber ich werde trotzdem die Idee weiter verfolgen.
Re: TURBO- PROJEKT
Genau, Windy - geht alles voll easy.Windy-ZXR hat geschrieben: ↑11 Sep 2020 14:04bestimmt denen ist das mittlerweile ja völlig egal, wenn der hobel dann 50 PS mehr hat.
Nur mit den Reifen kommste dann nicht duch wg. der nun fehlender Herstellerfreigabe
Re: TURBO- PROJEKT
Geht doch Mal auf ne Messe und überzeugt euch selber, die Maschinen hatten ganz normale Räder und Reifen drauf.
Re: TURBO- PROJEKT
da hat jmd. den Witz nicht verstanden..
Re: TURBO- PROJEKT
Hehe,
Es gibt auch was zu kaufen aber der Preis ist schon herbe 6- 9 t € nur für den Kit!. http://www.dzt-power.com/?id=128&action=switch_language
Einbauen muss man alleine. Wenn ich mir die Sachen selber zusammen Suche komme ich aber billiger weg. da habe ich für 4t auch die Pleuel und Kolben mit dabei.
Re: TURBO- PROJEKT
Super Rider hat geschrieben: ↑31 Mai 2020 23:31Hier dann auch mal ein laufendes Turbo Projekt:
das könnte bis zu 300ps gehen wenn die hayabusa 600ps mit 1,4 liter hubraum drückt. OK ist etwas übertrieben aber 250ps sind bestimmt möglich
