Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
moinsen,
da ich so gerne bastel habe ich mir eine derbe verranzte Jott angelacht.
naja zugegeben die kiste sieht auf den beiden Bildern noch am besten aus..
nachdem ich den Eimer zuhause hatte ging es an´s zerlegen.>naja erstmal nur die Verkleidung, die ja auch die meiste Aufmerksamkeit braucht...
Hier mal einige Impressionen...
Was dem Tank widerfahren ist wusste der Besitzer noch, beim hinklatschen soll das Geweih raufgedonnert sein.
Sogar mit E-Nummer-->Echt rotzig...
Profihafte Reparaturen....
Das Kettenfett muss schon Jahrzehnte alt sein. Man muß es abmeisseln...
Wofür mögen wohl diese Stecker sein...?
Ich muss zugeben ich hab noch nie so´n Pfusch gesehen, das ist schon wieder witzig....
Tja ob der Fahrradtacho noch läuft weis ich nicht, falls jemand noch so ein Oberteil hat....immer her...
Witzig finde ich das die Kiste noch richtig dicht ist, der Kühlkreislauf und Ölkreislauf, naja noch ....
Ich bin der dritte Besitzer.Der Verkäufer hatte sie 15 Jahre hat sie dann an seinen Kumpel verkauft und 2010 nach dem hinklatschen zurückgekauft. danach stand sie nur inner Garage...
Wiederaufbauen werde ich sie in diesem Design, naja ich werde es probieren...
Achja, nur für´s Protokoll....ja ich weis das es die superseltene RR-Seitenverkleidung in Rot ist
Werde von Zeit zu Zeit hier Von meinen Aufbau-Fortschritten berichten....
Zuletzt geändert von Dog am 13 Nov 2015 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
unfallfrei, 1. Hand, von Frau nur bei schönem Wetter gefahren... immer warm gefahren... top Motorrad,
Geil. Ist die Verkleidung erstmal ruiniert, fährt sichs völlig ungeniert
Lass die so, MEHR Panzertape. Machst ein Silberpfeil draus.
Das silberne Tape hat sogar gestaubt, kein scheiss. Das war soo alt das es knisterte
- timtailer3
Das Ding ist so krass alter!!!Das teil ist so verranzt...was hast den für den Hocker gegeben? Darf man da überhaupt allzeit gute fahrt wünschen .
Mach Sie wieder schön
Ahh, dann is se trotzdem im Forum gelandet
Hab die in Kleinanzeigen in den Favoriten gehabt und dann war se nen Tag später weg.
Gutes Gelingen, die wird schon wieder
Ähm...das rote Seitenteil ist doch ein K Teil
Bert...äh...Bernd mach da mal eine schöne grün/weiß/rote Jott draus
Mitas
Ja die war aber ein paar Wochen in den Kleinanzeigen drin.veiderer hat geschrieben:Ahh, dann is se trotzdem im Forum gelandet
Jaa mein lieber Stefa...ääh Stephan ist DAS K-Teil...Kratzi hat geschrieben:
Der Witz ist, wenn sie läuft(der gaser ist verschmockt) läuft sie echt gut und kommt gut aus´n knick.timtailer3 hat geschrieben:Das Ding ist so krass alter!!!Das teil ist so verranzt...was hast den für den Hocker gegeben? Darf man da überhaupt allzeit gute fahrt wünschen .
Er wollte 800, gelandet sind wir bei 600.-
Da stand es ja schonDog hat geschrieben: Achja, nur für´s Protokoll....ja ich weis das es die superseltene RR-Seitenverkleidung in Rot ist
Is aber ein R zuviel
Mitas
Panzertape ist Geil
Egal wie die JOD aussieht , der WAUWAU wird was hübsches draus machen .
Hab bei meinen beiden JOD's nachgeschaut , die beiden Kabel sind nicht da......... SondermodelDog hat geschrieben:
Na für Freitag den 13ten ist die Karre doch 'ne gute Nachricht.
Hab hier grad ne Z750 von 81 stehen, da sind genau die 2 Kabel über. Sicher daß du den richtigen Kabelbaum hast?
Viel Spaß beim schick machen!
Ja Roland, der Kabelbaum sollte der orginale sein. Das Moped ist bis auf die "leicht" verranzten Plastikteile total Orginal.
Da sind nur Scheibe und Endpott nachgerüstet.
Schon klar, aber mit den Kabeln ist schon krass.^^ Sag Bescheid wenn du weißt wofür die sind.
In diesem Winter haste schonmal keine Langeweile.
War der Vorbesitzer ein Schuster??? oder warum hat er überall Schuhsohlen hin genietet .
Schau mal auf die Fahrgestellnummer...vielleicht kann man da was raus finden.
VG Markus
VG Markus
ZXR750J1 hat geschrieben:War der Vorbesitzer ein Schuster??? oder warum hat er überall Schuhsohlen hin genietet .
Nee Schreinermeister mit eigener Firma,kein scheiss
JKAZXDJ10NA010648
VG Markus
Sie hat keinen Lichtschalter(!) also Import.
Wo kann man denn die Fgst.Nummer vergleichen..?
Hab heute 1 Std.lang nur die Kanzel geheftet, das war mal ein geiles Puzzle.
Die haben versucht die Ritzen mit irgendwas schwarzem auszugiessen, das stinkt schwer nach lösungsmittel aber verbindet sich nicht mit dem ABS.
Das Faserzeug innen hat nur gebappt, die haben anscheinend keinen Härter benutzt, keine Ahnung sah jedenfalls aus wie sau...
Das wird aufjedenfall die erste Kanzel sein wo ich nach dem schweissen innen noch mit Matten arbeiten werde...
Hab mir erstmal n Bierchen gegönnt
Tante Edith: Weis jemand wie lang der obere Kanzelrahmen ist?
Da wurde bei mir auch was abgeflext oder so...
Auf jeden Fall läuft die spitzer zu, nach der letzten Schraube für die Verkleidungsscheibe gehts locker noch mind 1,5cm oder 2 weiter - geschätzt.
Such dir im Netz ein gutes Bild von der Seite, dann misst nen festen Abstand irgendwo an der Kanzel und den misst dann auch am Bildschirm und dann hast nen Faktor.
Is zwar nicht 100% aber funktioniert soweit.
Weil ganz genau wirst das eh nicht mehr hin bringen - außer du hast ne zweite Kanzel, wo die Spitzen noch ok sind
die beiden kabel haben meinen ehrgeiz geweckt. ich bin in die werkstatt und hab erstmal meinen ersatz kabelbaum überprüft.hihner hat geschrieben:Hab bei meinen beiden JOD's nachgeschaut , die beiden Kabel sind nicht da......... SondermodelDog hat geschrieben:
ohne erfolg..........da deutsches modell
anschließend hab ich alle verfügbaren schaltpläne durchsucht und hab was gefunden....
da es sich bei deiner Jott um eine "graue" handelt, ist auch der kabelbaum etwas anders.
auch wenn die farbkennung etwas abweicht ( gelb/schwarz statt schwarz/gelb) glaube ich, das dieses eine kabel für die beleuchtung des US/CAN modells ist.
dort wird zusätzlich masse eingespeist.
da die beleuchtung für europa anders ist, wird die hier aber nicht benötigt.
evtl. kann dies jemand mit einem US model bestätigen.
auch ein test mit dem ohm-meter auf durchgang eingestellt, müsse auf masse "durch-piepen", oder prüflampe auf "plus"
oder.......
prüf mal deinen seitenständerschalter
ja danke windy, war auch nochmals mit dem multimeter draussen das weiße kabel hat dauerplus anstehen, das gelbe nix.
Hallo, Kanzel Rahmen kann ich gerne ausmessen... mach ne Schablone mit Bemaßung und sende morgen alles rüber.
Gruß Tom
Gruß Tom
ja geil tom!dragon911 hat geschrieben:Hallo, Kanzel Rahmen kann ich gerne ausmessen... mach ne Schablone mit Bemaßung und sende morgen alles rüber.
Gruß Tom
Guckst Du hier:
http://img4web.com/view/EBMMP8" onclick="window.open(this.href);return false;
sind vom letzten Loch bis zur Spitze 32,5mm
Noch eins auf kariertem Papier
http://img4web.com/view/DXLA3N" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Gruß Tom
Gruß Tom
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Glückwunsch Bernd zur J
Das ist ein schönes Winterprojekt für jemanden der Zeit hat!
(hab ja auch noch eines in der Garage liegen, hoffentlich wird's diesen Winter was)
Wie auch Windy schon festgestellt hat, das ist sicher keine deutsche Maschine.
Neben dem Kabelbaum auch am SLS erkennbar. Das hatten deutsche J's nie.
Auch am Ninja Aufkleber am Tank erkennbar.
Na jedenfalls viel Spaß damit
Confirm!da die beleuchtung für europa anders ist, wird die hier aber nicht benötigt.
Bestätigt.
Die selben Kabel sind an Asina ihrem Moped. Ihres ist Kanada Import. Im Fahrzeugschein steht sogar ZX750L obwohl´s n K ist. Rahmennummer stimmen aber überein.
Das mit dem Licht ist mehr als nervig, da die Frontscheinwerfer nur funktionieren wenn man den Motor kurz laufen lässt. Im Stand gehen die nicht an. Ebenso fehlt die Standlichtbirne im Kabelbaum bei Ihr.
Der Verteilerkasten ist auch ein anderer und Lichthupe gibts auch keine.
@Topic:
Viel Erfolg, immerhin hast du sie vor dem Schrott oder dem Ausschlachten bewahrt. Bin gespannt was draus wird.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ZXR 750 J (Lore)
- Drachenreiter
Aber ein rechtes K-Seitenteil haste schonmal....
Der Topf ist schrott, schick her
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
