ZX 7r 6zoll Felge in ZXR 750 K Schwinge???
Moderator: Klaus69
Beitragvon fighter900 » 10 Okt 2005 15:38
hab heute bei mir in der Nachbarschaft eine grüne Zx7r mit 190er schlappen und 6zoll Felge bewundert....sieht schon Fett aus das teil und nun meine frage....weil der winter ja in der tür steht und mir sehr Langweilig ist :wink: ,
Passt die 6zoll Felge mit nem 190er in die orig. schwinge der Zxr 750 K....oder wenn ja was muß ich alles abändern ....hat das schon einer von euch gemacht oder fährt die schon einer hier ????
Besten Dank
Gruss Fighter
fighter900
Beitragvon zxr-fightclub » 10 Okt 2005 16:29
fahre ein paar hier......
zb casi :ich suche auch noch eine.....
müsste aber ohne grosse änderungen passen
Ich habe keine Lust!!!!!!!
zxr-fightclub
Spawn
Beitragvon kawafriends » 10 Okt 2005 16:40
...was ist an der 6 Zollfelge zur Serienfelge besser? Und wie sind die Fahreigenschaften?
kawafriends
Beitragvon Bernie » 10 Okt 2005 17:24
@kawafriends
...auf eine 6 zoll felge passt optimalerweise ein 190er reifen.
soll angeblich vom handling her etwas schlechter sein als ein 180, habs aber selber noch nie ausprobiert... :roll:
Bernie
Beitragvon fighter900 » 10 Okt 2005 17:57
Hat des echt noch keiner hier gemacht ????
fighter900
Beitragvon Terrini » 10 Okt 2005 19:54
6 Zoll geht. 6,25 auch. Allerdings nur Erfahrung mit 180er Slick. Mußte nichts geändert werden.
ZXR 750H2
ZX10R 04 - der Thron
Beitragvon Casi » 11 Okt 2005 8:08
ich fahre nen 180er BT010 auf der 6", habe die 9er Schwinge drin, die aber von der Geometrie gleich ist. (habe ich wegen der Bremse montiert :wink: )
180er funktioniert sehr gut - als nächstes werd ich mal `nen 190er testen, der ja bekanntlich fetter rüberkommt aber nicht mehr ganz so handlich sein soll ( sofern man bei der ZXR von handlich reden kann)
achso: ändern musst du eigentlich nur die Distanzbuchsen vom Rad und evtl. vom Bremssattel ( bin ich mir grad nicht ganz sicher, aber auf der 6" sitz die Bremsscheibe anders )
Gruss Casi
Casi
Auspuffgott
Beitragvon fighter900 » 14 Okt 2005 20:59
Das hat hier wirklich noch keiner gemacht :shock: :shock: :shock:
Nochmal :oops: ,wer kann mir detaliert sagen ---ob die 6zoll felge der zx 7r passt----und wenn ja was muß ich GENAU ändern????
kann ich die zxr 750 schwinge drin lassen????
welche distanzen muß ich abändern???
welche achse und distanzen muß ich hernehmen ---zxr oder zx7r ---???
welche bremsscheibe und welche bremszange inkl. platte ,muß ich verwenden???
oder muß der kettenradträger abgedreht werden???
muß ich das vordere ritzel wegen der kettenflucht etwas nach aussen versetzen(ritzel mit versatz verwenden)???
Wer schon toll wenn mir einer a bisserl weiterhelfen könnte----sicher ,werd ich das früher oder später selber irgendwie rausbekommen---nur des dauert und erfahrungsgemäß kostet das immer wieder zeit und nerven und dazu kommt noch die ewige suche nach bestimmten teilen die man versuchen möchte und die dan doch net passen und man doch wieder schaut das man einen guten dreher findet der einem den ganzen schmarrn drehen kann!!
gruss fighter
PS: wer war des nochmal der mir damals beim verkauf meiner WIWO Felgen der zx9r ---gesagt hat das die teile 1 zu 1 in die zxr 750 passen????----BITTE melden :wink: ...Danke
fighter900
Re: ZX 7r 6zoll Felge in ZXR 750 K Schwinge???
Beitragvon Boxer Markus » 07 Mär 2018 10:01
muß das noch einmal aufgreifen, da wir bei einem Freund den Umbau hinten von der Jott auf die 6" Felge der ZX7R vor haben.
SuFu wirft mir dazu nichts genaues aus, oder ich habe es einfach nicht gefunden.
Sind es nun nur die Distanzen links und Rechts welche geändert werden müssen . Wenn ja , gibt es eine Zeichnung ?
Oder muß noch mehr geändert werden wie z.B. falls verschieden der Kettenradträger der /er mit über nehmen ?
Wäre super wenn mir da einer Infos zu geben könnte !
Boxer Markus
Beitragvon Boxer Markus » 12 Mär 2018 8:38
Hallo noch mal,
kann mir zumindest einer sagen, ob der Kettenradträger der ZXR Jott gleich ist wie von der ZX7R ?
Würde mir schon ein wenig weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus ;-)
Boxer Markus
Beitragvon Casi » 12 Mär 2018 9:09
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der gleich.
Nur, wie ich oben schon geschrieben habe, sitzt die Bremsscheibe anders.
Also muss der Bremssattel anders ausdistanziert werden.
Gruss Casi
Casi
Auspuffgott
Beitragvon Boxer Markus » 06 Aug 2018 19:45
Hallo Männer,
Brauch Mal eine Info hierzu.
Ich habe Jetzt die Schwinge, bremse und Felge Der Zx7R hier liegen.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass der Kettenrad Träger der Jott breiter ist.
Sind die Träger bei dem Zx7R alle gleich, oder gab es da Unterschiede vom Baujahr her.
Net dass ich jetzt den falschen kaufe.
Vielen Dank im voraus !
Boxer Markus
Beitragvon Terrini » 07 Aug 2018 7:10
Fahrzeuge wo der Kettenradträger einer L ebenfalls verbaut ist:
Parts Search Results
Assemblies where 42033-1213 is used
2000 NINJA ZX-6R (ZX600-J1) - Rear Wheel/Chain
2000 NINJA ZX-9R (ZX900-E1) - Rear Wheel/Chain
2001 NINJA ZX-6R (ZX600-J2) - Rear Wheel/Chain
2001 NINJA ZX-7R (ZX750-P6) - Rear Wheel/Chain
2001 NINJA ZX-9R (ZX900-E2) - Rear Wheel/Chain
2002 NINJA ZX-6R (ZX600-J3) - Rear Wheel/Chain
2002 NINJA ZX-7R (ZX750-P7) - Rear Wheel/Chain
2002 NINJA ZX-9R (ZX900-F1) - Rear Wheel/Chain
2003 NINJA ZX-6R (ZX636-B1) - Rear Wheel/Chain
2003 NINJA ZX-6RR (ZX600-K1) - Rear Wheel/Chain
2003 NINJA ZX-7R (ZX750-P8) - Rear Wheel/Chain
2003 NINJA ZX-9R (ZX900-F2) - Rear Wheel/Chain
2003 Z1000 (ZR1000-A1) - Rear Wheel/Chain
2004 NINJA ZX-6R (ZX636-B2) - Rear Wheel/Chain
2004 NINJA ZX-6RR (ZX600-M1) - Rear Wheel/Chain
2004 Z1000 (ZR1000-A2) - Rear Wheel/Chain
2005 NINJA ZX-6R (ZX636-C1) - Rear Wheel/Chain
2005 NINJA ZX-6RR (ZX600-N1) - Rear Wheel/Chain
2005 Z1000 (ZR1000-A3) - Rear Wheel/Chain
2005 ZZR600 (ZX600-J4) - Rear Wheel/Chain
2006 NINJA ZX-6R (ZX636C6F) - Rear Wheel/Chain
2006 NINJA ZX-6R (ZX636D6F) - Rear Wheel/Chain
2006 NINJA ZX-6RR (ZX600N6F) - Rear Wheel/Chain
2006 Z1000 (ZR1000A6F) - Rear Wheel/Chain
2006 ZZR600 (ZX600J6F) - Rear Wheel/Chain
2007 Z1000 (ZR1000B7F) - Rear Wheel/Chain
2007 ZZR600 (ZX600J7F) - Rear Wheel/Chain
2008 Z1000 (ZR1000B8F) - Rear Wheel/Chain
2008 ZZR600 (ZX600J8F) - Rear Wheel/Chain
Würde dann bedeuten, gemäß der Auflistung, dass nicht alle Kettenradträger einer 7R identisch sein sollen.
Auf dem Rad ist das Produktionsdatum hinterlegt, könnte als Orientierung dienen. Ansonsten mal selbst auf ronayers.com nach Teilenummern von einzelnen Baujahren 7R, bzw Querverweise suchen.
ZXR 750H2
Beitragvon howard » 07 Aug 2018 7:19
An der 7er wurde aber nix an den maßen geändert. Sind ab 96 alle gleich
howard
Beitragvon Boxer Markus » 07 Aug 2018 7:25
Danke ihr beiden !!!
Ist ja eine Jott die ich da für einen Freund mache.
Das ist komisch, demnach unterscheiden sich die Träger nicht, denn ich bekomme ich die Felge samt Buchsen und Bremsaufnahme nicht in die Schwinge hinten rein.
Es fehlen 4 mm.
Die Schwinge der Jott ist hinten gleich breit wie die 7er.
Boxer Markus
Beitragvon Boxer Markus » 08 Aug 2018 8:14
habe das jetzt vermessen und die drei Jott Buchsen jeweils um 1 mm gekürzt.
Es fehlen genau 3,1 mm um in die Schwinge zu kommen mit den originalen Jott Buchsen.
Felge passt jetzt gut rein in das Öffnungsmaß.
Dank Terini konnte ich die Teilenummern vergleichen, die Buchsen der 7er haben einen Buchstaben als Zusatz, denke mal dass die einfach ein wenig andere Maße haben.
Die vordere linke Buche für den Schwingendrehpunkt habe ich auch ermittelt.
Danke noch mal an alle !!!
Boxer Markus
Beitragvon Boxer Markus » 08 Aug 2018 8:16
Hier die Buchsenmaße Drehpunkt
Boxer Markus
Beitragvon Boxer Markus » 09 Aug 2018 7:12
Fertig, hat jetzt soweit alles gepasst !
Thema erledigt. :P
Boxer Markus
Beitragvon Buelltreiber » 20 Aug 2018 17:41
Sehr schön.
Danke für die Informationen und die Dokumentation.
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Zurück zu Rad und Reifen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
