Neu im Forum
Neu im Forum
mein Name ist Axel. Ich lebe ueberwiegend in Malawi, Afrika.
Fahre verschiedene Motorraeder und eben auch eine ZXR H1.
Nachdem sie Jahre rumstand habe ich sie nun endlich wieder zum Leben erweckt.
Malawi mischt dem Benzin 30% Ethanol zu, was nach kurzer Standzeit den Vergaser so verklebt, das man um eine komplette Reinigung nicht rum kommt.
Also mal wieder regelmaessig die alte Dame bewegen. Typisch ist, das gerade mal wieder der Lima Riemen gerissen ist.
Liebe Gruesse,
Axel
Liebe Gruesse,
Axel
Zuletzt geändert von AxelMalawi am 30 Okt 2013 8:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neu im Forum
Na herzlich willkommen hier
Wie ist denn die TeileVersorgung da unten bei euch?
Und schick mal bißchen Wärme zu uns nach D
Re: Neu im Forum
Viel Spaß hier und mit der H!
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Re: Neu im Forum
Ja, herzlich willkommen hier
Gruß,
Gruß,
Re: Neu im Forum
Yepp Bilder!
Was den Keilriemen angeht. Lager der Lima Okay? Also daß er schön grade läuft und nicht schief. Relativ rostfrei, weil richtig ohne sind die wohl nie.^^
Auf die Spannung achten, spätestens wenn es quietscht nachspannen.
Wilkommen im Forum!
PS: Was für Reifen fährt man denn auf 'ner Safari-H?
Wilkommen im Forum!
Re: Neu im Forum
Gibt nichts fuer Motorraeder..bringe ich alles ueber D-Land mit.veiderer hat geschrieben:Na herzlich willkommen hier
Etwas muehsam, aber geht schon...man muss halt mehrere Boecke haben, das immer eine laeuft
LG,
Axel
Re: Neu im Forum
Danke, hatte schonmal eine in Deutschland bevor ich nach malawi gegangen bin, daher ist es sehr nett, wieder eine H zu habenTurtle hat geschrieben:
LG,
Axel
Re: Neu im Forum
Moin,Sleipnir hat geschrieben:Yepp Bilder!
Wilkommen im Forum!
ans Lager habe ich auch schon gedacht und werde es die Tage nachsehen. Es kommen 3 neue Riemen, aber auch nur die mit 5 Rippen...der Haendler hat auch die mit 7...aber hatte mich am verbauten Riemen orientiert...
Ein Kumpel kommt aus D-Land und bringt sie mit.
Schiffen gerade 2 Bikes nach Kapstadt und fahren dann Suedafrika, Namibia, Zambia nach Malawi...cirka 4500 km...allerdings mit einer Pegaso und einer KTM
Bilder kommen, muss nur mal sehen wie ich die hier reinstelle.
LG,
Axel
Re: Neu im Forum
Kommen, wenn ich es schnalle wie es geht... schaue mal.ZXR Fürth hat geschrieben: aus Franken.
Markus
P.S: Bilder???
LG,
Axel
Re: Neu im Forum
Hab auch grad 5 Rillen auf 7er Rollen. Kein Problem, mußt halt nur gucken daß die in den gleichen Rillen laufen.
Bilder einstellen geht so. http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=12&t=15431" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Neu im Forum
Hallo,Sleipnir hat geschrieben:Hab auch grad 5 Rillen auf 7er Rollen. Kein Problem, mußt halt nur gucken daß die in den gleichen Rillen laufen.
nun hab auch ich es geschnallt.
Gerade die letzte Woche die Lenkkopflager gewechselt.
LG,
Axel
- x-men72
Re: Neu im Forum
Wilkommen hier.. wir haben in der firma in der ich arbeite auch ein projekt in malawi
Re: Neu im Forum
Hallo,x-men72 hat geschrieben:Wilkommen hier.. wir haben in der firma in der ich arbeite auch ein projekt in malawi
was ist das fuer ein Projekt?
Ich habe hier ganz normale Optikerlaeden, also kein projekt, sondern privates Unternehmen.
Heute geht es auf die erste laengere Tour, 330 km von Lilongwe nach Blantyre, allerdings mit einer FZR 600, da ich noch auf meinen neuen Lima Riemen warte.
Die FZR stand auch ewig und nach Ueberarbeitung (Gabeldichtung, Vergaser Reinigung und Zerlegung und Abschmieren der hinteren Federung, sollte die Kiste die Tour hoffentlich gut meistern...
LG,
Axel
