Rücklicht zxr750 l
Verfasst: 26 Feb 2021 21:05
Moin
bei meiner zxr 750 l habe ich folgendes Problem.
Und zwar das das Bremslicht nur auf einer Seite geht. Habe natürlich auch schon die Lampen getauscht und auch neue besorgt.
Aber immer noch das selbe. Und wenn ich bremse geht die eine Seite komplett aus so das nur noch eine brennt.
Ich habe den Stecker gesäubert und bin mit den Lampen auch direkt an den Stecker von Baum gegangen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
