Problem Spannungsversorgung Benzinpumpe
Verfasst: 02 Aug 2019 8:56
von da-andy
Hallo liebe ZXR Gemeine,
ich kämpfe seit einiger Zeit mit meiner ZXR 750 Bj. 89.
Wenn sie kalt ist läuft sie einwandfrei und ohne Probleme.
Sobald man ein paar Kilometer gefahren ist hört auf einmal die Benzinpumpe auf zu arbeiten, der Filter wird leer gesaugt und dann geht sie natürlich aus.
Lasse ich die Maschine ca. 20 Minuten abkühlen kann ich nach kurzem orgeln problemlos weiter fahren.
Die Benzinpumpe und das Relais habe ich bereits neu gemacht.
Nach ewigen testen habe ich mal den Spannung an der Pumpe gemessen.
Hier kommen im kalten Zustand ca. 9 Volt an und wenn die Maschine warm ist, dann kommen nur 6 Volt an.
Das die Pumpe mit 6 Volt nicht mehr richtig laufen kann ist mir bewusst.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder einen Tipp auf was ich als nächstes losgehen könnte.
Stehe im Moment wie ein großes ???? da
Schöne Grüße,
Andy
Re: Problem Spannungsversorgung Benzinpumpe
Verfasst: 02 Aug 2019 9:14
von Windy-ZXR
servus andi,
in einem gerade aktuellen thread gehts um ein ähnliches problem.
http://www.zxr750.de/viewtopic.php?f=21&t=62590
evtl. das gleiche ?
Verfasst: 02 Aug 2019 12:47
von Terrini
da-andy hat geschrieben:
Was heißt neu? Ganz neu? Gebraucht neu?
Pumpe geöffnet, Kontakt begutachtet und ggfs. ersetzt?
Benzinfilter sieht wie aus, ist ersetzt worden, unabhängig vom "Voltproblem"?
Vertiefte Info hilft.
Verfasst: 03 Aug 2019 7:09
von ledersteve
er schreibt : der Filter wird leer gesaugt und dann geht sie natürlich aus.
das klingt doch eher nach Tankentlüftung, Benzinhahn, schlauch abgeknickt, als nach pumpe
Verfasst: 03 Aug 2019 9:21
von Veidi
Das gleiche ging mir auch durch den Kopf von wegen Tankentlüftung.
Aber stutzig macht mich das mit der Spannung - hab ich allerdings bei meiner noch nie dort gemessen.
Aber könnte es sein, das die spannung einbrechen kann, sollte der Gegendruck zu stark sein, also wenn das Vakuum im Tank zu groß wird und die pumpe somit mehr arbeiten muß bzw. "zäher" läuft?
Ähnlich einem Motor abwürgen
Verfasst: 03 Aug 2019 14:21
von Windy-ZXR
ledersteve hat geschrieben:
da hast du recht
ich hab mich zu sehr an dem 9volt problem festgesaugt und den rest schon wieder vergessen
Verfasst: 03 Aug 2019 22:51
von da-andy
Terrini hat geschrieben:da-andy hat geschrieben:
Die Pumpe ist komplett neu und unbenutzt. Habe mittlerweile drei Stück hier liegen
Kraftstofffilter, (Flussrichtung ist richtig) Schläuche und Schlauchschellen hab ich bei dieser Aktion auch gleich neu gemacht.
Schlauch ist auch keiner geknickt oder gequetscht..
Verfasst: 03 Aug 2019 22:54
von da-andy
Veidi hat geschrieben:Das gleiche ging mir auch durch den Kopf von wegen Tankentlüftung.
Die Tankentlüftung habe ich bereits geprüft und diese ist durchgängig.
Selbst mit offenem Tank habe ich das Problem das sie nach einer Weile Fahren ausgeht.
Verfasst: 03 Aug 2019 23:09
von da-andy
Heute hatte ich kurz Zeit um ein wenig weiter zu suchen.
Die Sicherungen sind alle okay, Kabel habe ich alle relevanten durchgemessen und auf Widerstand geprüft.
Einzig was mir aufgefallen ist war das der Stecker von der Lichtmaschine angeschmort und schwarz ist.
Hab diesen entfernt und mal zum testen direkt verbunden.
Leider ohne Erfolg.
Habe irgendwie das Gefühl das das Problem mit der Spannungsversorgung aus der Lichtmaschine kommt.
Kurzzeitig habe ich mal 11 Volt an der Pumpe anliegen und dann auch mal 0 Volt.
Gemessen habe ich auch mal "nackt" ohne angeschlossene Pumpe..
Die Batterie ist vor zwei Wochen auch schon erneuert worden.
Schöne Grüße an alle,
Andy
Verfasst: 04 Aug 2019 2:12
von Windy-ZXR
auch wenn die lima im arsch ist, müsste die gurke mit voller batterie einige zeit laufen.....solange die batterie noch kapazität hat.
auch hier, motor an und bordspannung prüfen
Verfasst: 04 Aug 2019 10:51
von Tie
An meiner Rennsau hatte ich das Problem, daß sich der Vorfilter - also dieses Metallnetzröhrchen im Tank - so mit feinstem Roststaub zugesetzt hatte, daß nichts mehr durch kam!
Ich konnte es mir nicht erklären, wieso aus einem vollen, abgebauten Tank, bei offenem Benzinhahn kein Sprit auslief, bis wir den Spritschlauchanschluss - samt Vorfilter - in den Händen hielten...
Verfasst: 04 Aug 2019 12:15
von Casi
Da würde ich jetzt auch erst mal danach schauen.
Wahrscheinlich hängt da der Dreck der letzten 20 Jahre drin, mitsamt der Rost Partikeln...
Verfasst: 26 Sep 2019 8:56
von da-andy
Gestern hatte ich endlich mal wieder Zeit mich um die "Uschi" zu kümmern.
Startprobleme sind dank einer anderen Pumpe und Entsorgung des Pumpenrelais behoben.
Nun hab ich das Problem das sie im kalten Zustand immer wieder absäuft und sich kaum hochdrehen lässt.
Vergaser hatte ich neu abgedichtet und die Schwimmernadeln ersetzt.
Was mir auch komisch vor kommt ist das ich verschieden hohe Vergaserdeckel verbaut habe.
Zylinder 1 und 4 niedrige und Zylinder 2 und 3 hohe.
Das ist doch auch was faul oder gehört sich das so??
Hatte die Syncro Uhren auch mal dran und die Werte sind grauenhaft und lässt sich nicht nicht vernünftig einstellen.
Schöne Grüße,
Andy
- IMG_20190720_110633.jpg (255.99 KiB) 3635 mal betrachtet
Verfasst: 26 Sep 2019 10:47
von Terrini
Dann drück mal Uschis Schieber mit der Hand hoch, dann wirst sehen, ob die Schieber 1 + 4 bis zur Gehäuseoberkante gehen, oder ob was sichtbar bleibt. 2 + 3 müssten damit keine Probleme haben.
Wenn Unterschied in der Schieberhöhe bei ganz oben, dann Deckel auswechseln. Entweder alle niedrig (Drosselvariante), oder alle hoch (schwerer zu bekommen). Düsengrößen ebenfalls checken, sofern noch nicht geschehen. Durch das unterschiedliche Innenvolumen der Deckel kann das Einstellen des Gleichdrucks vermutlich problematisch und somit auch der Rundlauf beeinträchtigt werden.
Verfasst: 27 Sep 2019 7:48
von da-andy
Jo Uschis Schieber sind auf Zylinder 1+4 gedrosselt und auf 2+3 offen.
Der Gleichdruck lässt sich nicht gleichmäßig für alle Zylinder einstellen.
Na dann geh ich mal auf die Suche nach neuen "offenen" Deckeln das Uschis Zylinder mal alle ordentlich gefüllt werden :spermgang: :banana2:
Muss eigentlich beim ersetzen der Schwimmernadeln und den Teller darunter der Schwimmerstand usw. auch alles neu eingestellt werden oder sollte das dann wieder passen wie zuvor??
Verfasst: 27 Sep 2019 15:32
von Super Rider
Kannst alles beim Alten lassen, solange du garantieren kannst, dass die ersetzten Teile geometrisch 100% den alten entsprechen und u.a.
auch die Federn in den Schwimmernadeln jeweils genau den gleichen Druck ausüben.
Also nein.
