panne hilfe termoschalter lüfter stuttgart
ledersteve
Beitrag von ledersteve »
hallo
brauche eine anlaufandresse in stuttgart mein termostachlter für den lüfter aht sich verabschidet heute im stau!! bin ab montag in stuttgart. hoffe nur das das baby nicht zu heisgeworden ist. danke für eure hilfe
Re: panne hilfe termoschalter lüfter stuttgart
Einfach von Hand beide Kabel verbinden und wenn Du parkst wieder trennen. Alternativ nen Schalter einbauen...
ledersteve
Hat einer ne adresse von dem freundlichem kawhaendler? Ist des schalter noch zu dekomen? Schreibe übes handy breche mir fast die pfoten danke im voraus
In Stuttgart :?:
Äh heute ist Sonntag! Da hat kein Kawa Händler auf!
Ruf den ADAC oder AvD und lass dir auf beide Kabel Kabelschuhe drücken.Die wissen welche Kabel gemeint sind damit der Lüfter dauernd läuft!
Alternativ kannst du vielleicht auch eine kleine Tankstelle finden die eine Werkstatt dabeihaben, die haben so Kabelschuhe auch oft im Angebot. Oder hab noch etwas Geduld, kommen ja ein paar aus der Gegend!
Nur wenn die Kiste ausmachst, musst du die Kabel ausseinander ziehen, sonst ist schnell die Batterie leer!
ledersteve
ja in stuttgart oder richtung pforzheim. ich kann da mit umgehen im mom das mit den kabel kenne ich!! da kann ich mir helfen und ab 50 kmh ist die temp im grünen breich. währe nett wenn mir einer den freundlichen rausuchen kann das ich da morgen hin und holen kann. ist das teil noch verfüpgbar?=
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Limbächer & Limbächer GmbH
Echterdinger Straße 85
70794 Filderstadt-Bernhausen
motoXtreme GmbH
Straße: Mercedesstr. 63
PLZ / Ort: 70372 Stuttgart Bad Cannstatt
Telefon: 0711 3807159
Fax: 0711 3807160
Homepage: http://www.motoxtreme.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Kawasaki
Nachdem ich die Suche bis zum Erbrechen gequält habe, sollte der vom Honda Civic 3 auch passen.
Hier der Beitrag
miata70
Beitrag von miata70 »
warscheinlich haste schon besorgt.
A wenn unbedingt Kawahändler :
http://www.fred-koller.de/cms/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist ca 45 Min südlich Stgt
ledersteve
hallo
so
finger wundt telefonirt keiner hat den da oder keine telefonische bestelleung ect.
hat einer ne adresse wo ich den bestellen kann? dann würde ich den zu meiner zwischen station schiken lassen oder evt aus der bucht ein artikel? sehr unfreudliche gegend hier. läuft bei uns etwas freundlicher ab der telefonische kontackt.
haben muss ich ja eine habe in der bucht geschaut nix gefunden. für tipps bzw ebay artikelnumemrn währe ich dankbar. werde jetzt erst mal was bastel in sachen schalter weil donnerstag geht es weiter in bayrischen wald
danke euch im voraus
p.s. das bayby macht einfch nur laune :D :D :D :D bin im dauergrinse modus
nachtrag habe gerade einen in der bucht endeckt ist der das? 150568794750
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
Is halt kein neues Mopped mehr, da liegt auch bei kaum nem Händler was auf Lager ausser Bremsbeläge.
Was spricht denn als Übergangslösung gegens Kabel?
Wenn der Civic Schalter passt fahr mal zu nem Martika die ham sowas meisst da.
Gruß nen Randstuttgarter...
ledersteve
ist halt gefummel mit kabel und zwischen schalter und so. und wenn man es original ahben kann ist doch auch ok. past der bei ebay? dann würde ich den kaufen und hätte den dann für auf dem rückweg.
hellbilly
KaramellMann
Er sieht zumindest so aus wie der verbaute.
Laut Profil hast ja ne J wie auch des Moppes inner anzeige.
Originalteilenummer is 27010-1202
Leider steht die nirgends auf den Teilen.
ledersteve
so in der bucht gekauft heute da eingebaut morgen geht es weiter richtung deggendorf und dan test werde berichten. danke euch jungs für das rausuchen der adressen.
ledersteve
Re: panne hilfe termoschalter lüfter stuttgart erledigt
bericht: alles wieder topfitt :wink: :wink: ,
wo bei ich finde das der neue termostat viel später schaltet als der erste, vieleicht war das auch mein electrik prohblem.
Sehr gut, weitermachen :!:
