FAQ Lagerliste ZXR 750 J,K,L,M
Verfasst: 19 Aug 2009 12:38
von ZXRHunter
Hier mal der Anfang einer Lagerliste für die ZXR-Modelle J,K,L,M:
Alle Lager, sofern nicht anders angegeben, habe ich auf folgender Seite gefunden: Kugellagershop Berlin
Man kann die Lagerbezeichnungen wie sie unten angegeben sind bei der Schnellsuche eingeben.
Es gab zwar auch andere Seiten wo man bei einigen Lagern etwas billiger kommt aber durch die mehrfachen Versandkosten
die dabei entstünden lohnt sich das nicht.
Räder:
Radlager vorn:
2x 6005 2RS IBU = 2,40€ 4,80€
Radlager hinten:
2x 6205 2RS ACE = 2,20€ 4,40€
Kettenradträger:
1x 6006 2RS IBU = 2,40€ 2,40€
Schwingenlagersatz:
3x HK3520 = 3,00€ 9,00€
1x 6005 2RS IBU = 2,40€ 2,40€
2x Wellendichtring 35 x 47 x 7 WAS = 4,00€ 8,00€
Versand:
1x Liefer- und Versandkosten = 3,50€ 3,50€
Lenkkopf:
Lenkkopflager H2:
1x 32028 (gibts von der Firma WHX)
1x 32005 (gibts von der Firma CODEX)
Lenkkopflager JKLM:
2x 32907
Klaus69 hat geschrieben:Ich habe mir einen Satz Lenkkopflager für die L gekauft.
Die Lager haben unterschiedliche Bezeichnungen 32907-2 bzw 3290-3.
Beide Lagerschalen sind gleich mit 32907 bezeichnet.
Die Innendurchmesser sind nicht identisch :!:
Mit allem drum und dran komm ich somit auf 59€ für die oben aufgeführten Lager.
Diesen Kurs wollen andere Anbieter im Netz für einen Satz Lenkkopflager oder den Satz Schwingenlager ;)
Re: Nadellager der Umlenkung
Verfasst: 26 Mär 2013 15:17
von Veidi
So, ich hab da mal noch etwas editiert - vl. hilft es dem ein oder anderen ja weiter. Unter anderem den Link neu verlinkt:
Ich hab mir meinen Beitrag nochmal zu Gemüte geführt (eigentlich hab ich ja Simmerringe gesucht...) und bin dann auf das hier gestoßen:
https://www.teile-katalog.com/d2pnrs/d2 ... ANGUAGE=DE" onclick="window.open(this.href);return false;
Man benötigt:
:arrow: 5x die Nadellager 20*27*15 entspricht Kawasaki-Teilenummer 920461112 (im Bild die 92046A)
:arrow: 1x das Nadellager 20*27*25 entspricht Kawasaki- Teilenummer 920461110 (im Bild die 92046)
:arrow: 8x Wellendichtring 20*27*5 entspricht Kawasaki- Teilenummer 920491109 (im Bild die 92049)
:arrow: haben aber die normale Form eines Wellendichtringes, ohne die große "Kappe" außen - funktionieren aber einwandfrei
Umlenkung kleiner.gif (83.95 KiB) 8431 mal betrachtet
Bei dem Preis aber lieber jeweils 2 Lager mehr bestellen, man kann ja nie wissen. Die Dinger gehen beim Einbau leicht kaputt -
:arrow: auf exakte Auflage beim eintreiben achten, sonst ist der Korb ratzfatz verbogen und die Nadeln rollen nicht mehr :!:
Schwinge ist eh raus - ich werd euch berichten was draus geworden ist
:arrow: es schwingt wunderbar und ohne Probleme bisher (ok, so oft werden die eh nicht kaputt im Betrieb...)
Für rund 30 Euro plus Versand kann man da nicht viel verkehrt machen und sehen mir schon so aus, als das da auch mehr Rollen sind und
entsprechend die Qualität etwas besser ist.
Bezeichnungen sind auch nicht TA 2015 YFB bzw. TA 2025 Z IKO sondern haben eine HK-Bezeichnung (die hab ich zumindest schon öfter gehört als so TA Zeug)
