Seite 3 von 3
Re: ZXR750J - Anfang bei 0
Verfasst: 24 Mär 2016 10:52
von Gralssucher
Bau ne Bananenschwinge ein,dann kann der Topf hoeher und es passt rechtsrum wieder :wink:
Schoene Aktion!
Eigentumswohnung?
Der arme Fussboden...
Verfasst: 24 Mär 2016 12:39
von tza
Das mit dem Pott passt schon, im zweifelsfall kommt der noch kürzer.
Ist meine Wohnung ja, der Boden soll eh mal neu, dem gehts aber ansich gut, wenn man etwas aufpasst geht das. Bald läuft sie, dann wird der Boden wohl etwas leiden :D
Verfasst: 05 Apr 2016 17:04
von tza
Mal Farbe aufs Kleid gehaucht. Danke nochmal Dennis!
Verfasst: 06 Apr 2016 13:02
von tza
Der "Garagengast" wird auch langsam: :mrgreen:
Re: ZXR750J - Black Pearl
Verfasst: 30 Jun 2016 9:25
von tza
So,mal einen kurzen Zwischenstand geben. Ich war lange mit der Arbeit so sehr beschäftigt das garnichts ging. Diese Woche konnte ich zumindest Kleinigkeiten erledigen. Madame läuft und das soweit erstmal problemlos vom Motor her.
2 Punkte sind jetzt noch offen:
1. Die Kupplung trennt nicht richtig. Im stand lasse sich alle Gänge schalten alles gut. Wenn sie läuft trennt sie nicht besonders gut im ersten gang. Sie rollte nicht los im stand aber sie will leicht nach vorne und der Leerlauf lässt sich partout nicht einlegen.
2. Sie verliert Öl, nicht an der Ritzelseite sondern rechts am Schlauch zur Ölpumpe.
Ich muss mir beides jetzt in Ruhe ansehen. Denke die Kupplung ist verharzt oder sowas das sie nicht trennt. Bin mir nur nicht sicher ob sich das noch gibt wenn sie bewegt wird.
FzG
Thomas
Verfasst: 30 Jun 2016 10:18
von der den Berg erklomm
Kupplungsmäßig könnte das auch eine gestauchte druckstange oder ein undichter druckzylinder sein
Verfasst: 30 Jun 2016 10:19
von tza
Der Kupplungsnehmer ist dicht, Kupplungsstange ist bestellt. ;)
Verfasst: 06 Jul 2016 20:39
von tza
So, Ölt nicht mehr. Einziges Problem ist noch die Kupplung. Kupplungsstange ist getauscht allerdings dreht der Hinterreifen auch wenn sie aufgebockt ist und die Kupplung gezogen ist mächtig mit. Anhalten mit Hand nicht möglich...ich sehe mich schon die Kupplung wechseln...
Verfasst: 06 Jul 2016 21:34
von Super Rider
Brauchst nen Satz Lamellen?
Verfasst: 06 Jul 2016 21:55
von tza
Hab aus dem zweiten Motor noch gebrauchte. Oder hast du neue günstig abzugeben? Brauche dann dieses dämliche Kupplungstool noch -.-
Verfasst: 07 Jul 2016 10:42
von Buelltreiber
Hi,
sehr schönes Mopped! :prost:
Hast du die Kupplungshydraulik entlüftet?
Das war bei mir mal das Problem...
Gruß Volker
Verfasst: 07 Jul 2016 17:33
von tza
Ja, ist ja alles neu gemacht, werde das nochmal prüfen aber eigentlich sollte das passen. Man hört auch wie die Kupplung ausrückt...
Verfasst: 07 Jul 2016 19:40
von Tie
Wie sieht denn das Gesicht von ihr aus?
Verfasst: 07 Jul 2016 21:21
von tza
So ;)
Verfasst: 08 Jul 2016 18:47
von timtailer3
Gefällt mir :respekt: für deine saubere arbeit :prost: .
Verfasst: 08 Jul 2016 23:26
von Tie
Jo, gefällt mir auch! :mrgreen:
Verfasst: 09 Jul 2016 10:02
von tza
Danke :oops:
Verfasst: 09 Jul 2016 20:05
von Sleipnir
Find die Lampe auch garnicht schlecht. Hab die an der 400er dran. Sieht garnicht übel aus.
Werd aber trotzdem wieder ne Verkleidung dran bauen.. 8)
Verfasst: 16 Jul 2018 7:49
von timtailer3
So mittlerweile steht der Hocker bei mir in der Garage und tut seid letztem Jahr zuverlässig , naja nal mehr mal weniger seinen Dienst. Nur mit der Zündung hapert es manchmal. Kann mir zufällig jemand sagen welche Einzelzündspulen bei der guten passen?.
