Seite 1 von 6
J continues...
Verfasst: 27 Feb 2012 19:34
von hellbilly
Servus!
Hab mir vor paar Wochen durch ungeahnt Blitzschnelle Reaktion die J von Felixfighter gekauft.
Und da die H noch bisschen Liebe braucht und ich nich aus frustration scheisse bei ihr bau bastel ich nu an nem
Zwischendurch-Kopfaus-Mopped.
Leider hat der Scheiss kalte Winter den Motor schockgefrostet und das Kühlwasser war gefroren...Felix hatte leider keine Garage. Dafür Kistenweise Ersatzteile mitgegeben.
Wir werden sehn ob nu Kernschrott oder nochmal Glück gehabt. Erstmal zum laufen bringen und Tüv drauf machen.
Hier die Basis:
Ansteht ne Grundsanierung und Elektriküberarbeitung+ hier und da einige Kleinigkeiten.
Mal schaun was die Zeit bringt...
Re: J continues...
Verfasst: 29 Feb 2012 7:55
von mikevandike
Mach was draus, ein Anfang ist schon gemacht...
Re: J continues...
Verfasst: 29 Feb 2012 20:35
von 3/4L Fan
Muss ja was werden...nix is es ja schon
Nix für ungut. Hau rein
Re: J continues...
Verfasst: 29 Feb 2012 22:39
von hellbilly
So schlecht is se nu auch ned wirklich
Naja erstmal schaun ob sie ordentlich läuft, Hitman schickt mir nen Sicherungskasten.
Dann dürfts elektrisch zumindest schonmal starten.
Kommen dann wieder GPZ Schaltereinheiten, andere Beleuchtung und nur nen Drehzahlmesser mit Fahrradtacho ran.
Lämpchen is auch schon in Planung. Wenn ich nen Gutachten und willigen Prüfer gefunden hab wirds eventuell diese hier:
Batteriemäßig muss ich mir auch noch was überlegen, will nich schon wieder 130Öre für nen LifePo ausgeben wenn das Möpp nacher die grätsche macht.
Re: J continues...
Verfasst: 04 Mär 2012 13:33
von hellbilly
Gestern gings wieder weiter:
Grob den Lenker hingemacht und die GPZ Armaturen ran, fehlen leider noch einige teile.
Tachosensor befestigt, elektrik grob gecheckt un nun alle Fehler gefunden.
Zum defekten Sicherungskasten kam noch nen Wackler an dessen Stecker. Also wird der Kabelbaum auch grossteils neu gestrickt und gut is. Weiss ich woran ich bin.
Vergaser gereinigt und Schwimmerhöhe eingestellt. War bissle siffig da a alten Tank geschweisst wurde und der Filter nich alles abhalten konnt.
Für nen paar Bauteile auch gleich nen neuen Platz gefunden:
Pitbull is verworfen wegen nich Tüvig, ausserdem sind da nur 2 15Watt funzeln drin. Dass halt ma voll fürn arsch...
Denk da kommt was Altbewährtes hin.
Re: J continues...
Verfasst: 04 Mär 2012 16:20
von Dennis
Wenn du den Benzinschlauch und Filter so nah an den Motor macht würd ich die aber ordentlich vor Hitze schützen, nich dass dir da der Plastikfilter schmilzt oder du Dampfblasenbildung im Sprit hast wenn der Motor ordentlich heiß is.
Sollte der Benzinfilter nich andersrum? Davon ausgehend dass die Schnellkupplung Richtung Tank geht.
edit: Sehs auch grade bein nem anderen, ups
Re: J continues...
Verfasst: 04 Mär 2012 17:31
von Super Rider
passt es denn so mit den gasern drauf? sieht aus als koennte es da platzmaessig
recht eng werden. Bedenken wg. Hitze haett ich auch.
der Filter scheint so korrekt (hab mich damals bei der Pfeilrichtung gewundert)
was mir aber noch auffaellt, ist dass die BScheiben verkehrt herum dran sind
Re: J continues...
Verfasst: 04 Mär 2012 19:25
von 3/4L Fan
hellbilly hat geschrieben:Für nen paar Bauteile auch gleich nen neuen Platz gefunden:
Geile Idee
Aber schirm das Zeug gut vor der Hitze ab.
Re: J continues...
Verfasst: 04 Mär 2012 19:26
von hellbilly
Jupp hab ich nu alles mit so Hitzereflektierendem Band umwickelt. Denke das sollte funktionieren.
Wenn nicht dann wirds halt wieder geändert, versuch macht kluch.
Der Filter is richtigrum drin, sieht zwar komisch aus aber is nen Pfeil druff.
Gaser passen grad so drüber, noch knapp 5mm Platz.
Die Bremsscheiben sind verkehrt rum? Muss ich mir mal anschaun, danke.
Heut hab ich die Heckunterkonstruktion geändert. War nur vorne befestigt und hinten garnicht abgestützt...
Re: J continues...
Verfasst: 05 Mär 2012 19:55
von Bernie
saubere lösung mit der elektrik!
..aber unterm heck wäre auch noch genug platz, oder? warum dann der aufwand?
bau aber auf jeden fall die hauptsicherung an einen besser zugänglichen platz, an dem du optimalerweise auch ohne werkzeug rankommst
achja, die bremsscheiben sind wirklich verkehrt herum montiert. also umdrehen, bitte
wird ein schönes projekt, bin gespannt für welchen scheinwerfer du dich entscheidest.
weitermachen!
Re: J continues...
Verfasst: 07 Mär 2012 22:27
von hellbilly
So wie sie anfangs war hätt ich da noch die elektrik für 2 andere Moppeds unterbringen können
...also fast...
Ich will den Heckrahmen soweit es geht frei haben, die Blechblenden sind mir nen Dorn im Auge.
Einfach keine Runde Sache.
Zwecks Hauptsicherung ohne Werkzeug, ich fahr schon seit der GPZ immer mit nem 5er Inbus in der Jackentasche. Denn is der Höcker in ner Minute abmontiert
Hier der Platz für die Restliche Elektrik
So schön frei solls werden
Und die neue Heckunterverkleidung
Mal schaun wie sie morgen aussieht wenn ausgehärtet.
Scheinwerfer wird eventuell doch der Pitbull aber mit Linse drin, bin da grad was am Probieren
Re: J continues...
Verfasst: 13 Mär 2012 19:48
von hellbilly
Ach was hab ich das Laminieren, Spachteln und Schleifen vermisst...
Hier mal nen kleiner teil von dem was am Wochenende weiterging:
Kennzeichenbefestigung hingeklatscht
Dichten Tank verbeult und verstümmelt
Da ichs leider mit dem schweissen immernochnich so hab, erstmal die Stutzen vorne nur gekürzt und nicht komplett entfernt.
Zumindest stehn jetzt nur noch knapp 4mm raus
Tacho/Drehzahlmesser schlicht positioniert
wir warten auf teile....
Re: J continues...
Verfasst: 14 Mär 2012 22:45
von hellbilly
Heckunterverkleidung grob gespachtelt und Grundiert
Ausgleichsbehälter Typ "ICH BIN ALKOHOLIKÄÄÄR"
Angefangen mit der Funzel
Re: J continues...
Verfasst: 15 Mär 2012 18:09
von Bernie
schaut alle sgut und stimmig aus
die lösung mit dem tacho find ich klasse!
Re: J continues...
Verfasst: 18 Mär 2012 22:22
von hellbilly
Heckunterverkleidung is nu grob gelackt und vorerst fertig.
Tank hat auch schon Farbe abbekommen und mit der Funzel bin ich auch nen ganzes Stück voran gekommen.
Halter für den DE sind drin, Löcher verschlossen und die ersten Spachtelgänge sind auch schon wieder abgeschliffen.
Werd ich Alt oder nur immer langsamer...?
Re: J continues...
Verfasst: 23 Mär 2012 19:34
von Kawasakitreiber
sehr geil
Re: J continues...
Verfasst: 25 Mär 2012 21:50
von hellbilly
Hier wieder nen paar zwischenbilder:
Kotflügel kommt nen anderer dran.
Bis auf die Elektrik und paar fehlende Teile plus klarlack könnt mans fast endspurt nennen.
Lackidee is auch schon gereift, jedoch bleibt sie erstmal in diesem Rotbaun bis sie sich bewiesen hat. Dann wird zerrupft und gleich komplett lackiert.
Plan is Rahmen, Schwinge, Gabelfüsse, kleinteile Rotbraun und die Lackteile Beige mit abgesetzten Flächen.
Natürlich auch noch paar besonderheiten aber erstmal Tüv und fahren. Soll ja das bewegungsmopped und ned Schraubmopped werden.
Re: J continues...
Verfasst: 25 Mär 2012 21:53
von der den Berg erklomm
Die Maske ist geil. Sieht genau so originell aus wie mein Zyklop
Re: J continues...
Verfasst: 25 Mär 2012 22:06
von hellbilly
Die Maske hatt ich schon 2 Jahre und die Funzel auch.
Suchte immer nur nach nem passenden Mopped für die Pitbull da mir die Grundform saugut gefällt.
Die Rollerbeleuchtung war aber ned so toll.
Hoff nur der Prüfer drückt nen Auge zu da ja bissle aussermittig.
Wollt das Bild eigentlich noch ned zeigen aber so sieht sie wohl ungefähr zusammengebaut aus.
Jetzt kommt aber erstmal das Kabelgewurste
Re: J continues...
Verfasst: 26 Mär 2012 7:24
von Zixxer
Mir gefällts, sieht schön schlicht aus. Anordnung der Instrumente sieht auch gut aus.
Aber wofür die Beule im Tank? Fürs mächtige Gemächt
Re: J continues...
Verfasst: 26 Mär 2012 19:32
von Kawasakitreiber
fahr du mal nen anderen Höcker mit Orginal Tank da freut sich die alte über rührei
Re: J continues...
Verfasst: 26 Mär 2012 21:49
von hellbilly
Der Tank is original hinten ganz schön spitz!
Un bevor mir mein Willi abfällt bekommt er nen Unterschlupf
Aber hast recht is schon bisschen überdimensioniert, bisschen
Re: J continues...
Verfasst: 26 Mär 2012 21:54
von Zixxer
Kawasakitreiber hat geschrieben:fahr du mal nen anderen Höcker mit Orginal Tank da freut sich die alte über rührei
Hab ich ja auch drauf. Aber jetzt kann ich meiner Frau endlich meine Fistelstimme erklären
Re: J continues...
Verfasst: 01 Apr 2012 1:06
von hellbilly
Elektrik is grob fertig, morgen gehts da an die feinheiten.
Der Kopf tut weh, die Füsse stinken höchste Zeit nen Bier zu trinken!
Feierabend!!
Re: J continues...
Verfasst: 01 Apr 2012 9:55
von 3/4L Fan
Saubere Arbeit
aber
alles in schwarz verdrahtet
