Seite 3 von 3
Re: Das HS Racebike ZX7R
Verfasst: 15 Okt 2019 18:13
von hs1966
Servus Andi.
Das große Update ist schon länger in Vorbereitung.
Im Kopf hab ich es schon. Nur alleine die Zeit hab ich noch nicht gefunden.
Aber jetzt kommen dann die langen Winterabende. Da hab ich dann etwas mehr Zeit.
Wenn nicht grad ein guter Mond am Himmel steht und die Wildschweine auf mich warten
Verfasst: 15 Okt 2019 19:48
von Veidi
Wovon es dieses Jahr mehr als genug gibt - aber das is nen anderes Thema.
Na wenn du na noch dran bist am rennmotorrad
Nächstes Jahr gehts los
Verfasst: 02 Jan 2020 12:04
von lawson
Moin Moin
wenn ich das richtig lese ist gaaaanz vorn irgendwo geschrieben das die zx7r stummel länger sind als die von der L, kann man dann auch die 7r auf die L stecken oder gibt's da irgendwelche Probleme ?
einen cm mehr breite re & li könnt ich gut vertragen, klingt nicht viel aber ich bin um einiges breiter als die L und 2 cm helfen da schon
Verfasst: 02 Jan 2020 17:40
von Windy-ZXR
mach die schrauben auf der unterseite der gabelbrücke raus (loctite gesichert!) und dreh die stummel raus. das tut richtig gut.
Verfasst: 02 Jan 2020 20:51
von Veidi
Genau wie Windy schreibt.
Etwas nach außen drehen, dadurch ändert sich der Sitzwinkel geringfügig und etwas breiter wird es auch.
Sofern es die rennmöre ist - da hab ich Stummel samt Klemmen aus China dran.
Vorteil:
du kannst die eigentlichen Stummel soweit rein oder raus machen wie du willst, weil die ne extra Klemmung haben und vor dem Gabelholm sitzen.
Verfasst: 07 Jan 2020 13:04
von lawson
danke, wird ich mal versuchen
