ZXR 750 K wieder hergerichtet
Moderator: Matschak
Beitragvon Stef2chris » 29 Nov 2019 16:53
Da schliesse ich mich an, ist ein super sauberes bike geworden, Respekt. Ich bin bei der Suche nach Ersatzteilen auch kürzlich über eine K gestolpert, leider mit Unfallschaden. Trotzdem - kann man ja nicht stehen lassen, oder! Die Gabel ist schon gerade gebogen, der Rest wird auch noch. Gruss stefan
Stef2chris
Nasenbohrer
Beitragvon Buelltreiber » 16 Dez 2019 10:58
Es ging wieder ein Stück vorwärts.
- Beim Ölwechsel das Ölsieb und die Ölwanne gereinigt.
- Kupplungspaket mit 2 Stück 2mm Stahlscheiben auf das richtige Maß gebracht.
- J-Bremsscheiben montiert
- Ventildeckeldichtung und Kerzenschachtdichtungen erneuert.
- Schwingenlager und Umlenkung kontrolliert, gefettet und 2 defekte Lager getauscht
- Ein anderes Federbein montiert
- Akraanlage angebaut
- Bremsflüssigkeit erneuert, Ventilspielkontrolle.
- Das schlechte Standgas kam von einem fehlenden Gummistopfen auf dem Unterdruckanschluss unter Vergaser Nr.4
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Buelltreiber » 12 Mai 2020 13:22
Es geht wieder weiter.
Hab da einen 9ér Motor mit defekter Kopfdichtung zum wieder aufbauen bekommen. (Danke Andy! :prost: )
Beim Zerlegen kamen ein paar Kleinigkeiten zum Vorschein.
750er Kopfdichtung ragt in den 900er Brennraum
Falsche und dadurch defekte Kopfdichtung
Kolben drückt auf Kopfdichtung
Ventilsitz defekt
Defekter Saugschnorchel und Öl/Kühlwassergemisch
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Buelltreiber » 12 Mai 2020 13:32
Und so mussten ein paar mehr Teile getauscht werden...
Zylinderkopf, eingelaufene Schlepphebel, zwei defekte Auslassventile, Wasserpumpe, Kettenspanner, Ölansaugschnorchel und diverse Dichtungen...
alter und fast neuer Schnorchel
Die 3 Simmeringe erneuert
Bestandsaufnahme und Teiletausch
NOS Ersatzventile (die Guten) und Teile für's Rennmoped
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Buelltreiber » 12 Mai 2020 13:40
Dann ging es ans zusammenbauen...
Abgasrückführung im Zylinderkopf verschlossen
Abgasrückführung im Ventildeckel verschlossen
Zylinderkopf aufgebaut (L-Kopf mit bearbeiteten Kanälen, Kitventilen und 9er Nockenwellen)
Gereinigte Kolben/Zylinder mit neuen Original-Dichtungen im Rumpfmotor
Nockenwellen und Ventilspiel einstellen (Einlassnockenwelle ist hier noch um einen Zahn versetzt. Jetzt behoben!)
Zuletzt geändert von Buelltreiber am 12 Mai 2020 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Buelltreiber » 12 Mai 2020 13:48
Der Motor wird allerdings erst später eingebaut da ich erst noch die Saison fahren möchte.
Der 750'er Motor bekam noch verstärkte Kupplungsfedern. Bei hohen Drehzahlen unter Vollast nach dem hochschalten schafften es die alten Originalfedern (knapp über Mindestmaß) nicht mehr den Kraftfluss sauber wieder herzustellen.
Liegt evt an den Zubehör Kupplungsbelägen...
:-D
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Windy-ZXR » 13 Mai 2020 11:22
danke für den tollen bericht und die vielen fotos :prost: gute fahrt
.........2019 wieder in Brünn/ Most und Schlowakkenring
März WSBK Thailand / Buriram BMW Werksteam #28
Beitragvon Rosi » 14 Mai 2020 19:49
Da hast Du Dir richtig viel und vor allem schöne Arbeit gemacht! :prost: :respekt:
Danke, dass Du uns daran Teil haben lässt :-)
07./08.09.2020 Slovakiaring // 09./10.09.2020 Brünn
Beitragvon Boxer Markus » 15 Mai 2020 7:57
Klasse Arbeit !!!!!
Immer wieder schön zu sehen dass sich richtig Mühe gegeben wird - Hut ab !
Boxer Markus
Vorherige
Zurück zu My Bike (RACERS ONLY!)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
