Magersucht K1
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... händling hat sich extrem verbessert zu letztenmal rennstrecke, bin fast glücklich. muß nur noch ihr das ständige hinterteil in die luft heben abgewöhnen, könnte dann noch später und vorallem härter Bremsen.
mit dem ansprechverhalten des motors, in den in den ersten beiden gängen, gerade beim raubeschleunigen, bin ich auch noch nicht glücklich. das ist aber eine andere Baustelle.
bike und pilot wieder zu hause
Re: Magersucht K1
Hallo @Mic100
Wie hast den die elektrische Wasserpumpe am Kabalbaum angeschlossen und was bringt die als Gewichtersparnis.
Wie hast die mechanische Wasserpumpe blind gestzt.
Re: Magersucht K1
Seite 1 erstes Bild. Deckel mit Gummidichtung und festgeschraubt.
Würde evtl nen längeren Halter machen der über beide Schraubpunkte geht.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Magersucht K1
Mr. Green hat geschrieben:Hallo @Mic100
vorallem, was haste da für eine verbaut
Klaus
Klaus
Re: Magersucht K1
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 25#p604186" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
man spart nicht nur das gewicht von der leichteren pumpe, vor allem braucht man wesentlich weniger kühlflüsssigkeit!!!!
und die thermik ist wesentlich besser und gsünder für den motor.
Re: Magersucht K1
Von wie viel Gewicht sprechen wir da und was meinst mit Poti kann mir unter den Begriff nichts vorstellen. Gibt es die Anleitung auch in Deutsch für Leute die dem Englisch überhaupt nicht mächtig sind.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
alles in allem über 2kg.
wenn man will kann man einen zwei stufigen wiederstand einbauen der dann durch ein schalter am lenker wählbar ist.
viel spaß bei der diät.
Re: Magersucht K1
@Mic:
wo ist bei dir eigentlich jetzt die Benzinpumpe gelandet?
hab jetzt auf den kleinen Bildern (gemeiner, du )
nichts Eindeutiges erkennen können.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... sie ist noch da und das relais auch, habe leider noch keine alternative gefunden, mache heut noch ein foto.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... ich hab sie gefunden
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
hier wurde auch abgenommen:
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
Hallo, Ihr Racer
komm einfach nicht mehr dazu Sie artgerecht zu bewegen, den Platz brauch ich für andere Baustellen.
z.T. ist Sie noch zerlegt, werd Sie hier anbieten und hoffen das Sie in gute Hände kommt.
gruß mic
gruß mic
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... beim aufräumen meinen Motor gefunden und mal wieder fertig gemacht, wartet nun auf Einpflanzung !
- DSCI0635.1.jpg (167.15 KiB) 10389 mal betrachtet
- DSCI0634.1.jpg (163.17 KiB) 10389 mal betrachtet
- DSCI0610.1.jpg (138.02 KiB) 10389 mal betrachtet
- DSCI0609.1.jpg (140.79 KiB) 10389 mal betrachtet
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Re: Magersucht K1
Na, echte ZXR-Kitwellen sieht man aber auch nicht oft!
Re: Magersucht K1
Die Kit-Abdeckungen für Lima und Anlasser noch weniger oft
Wird Zeit das ich meinen mal anfange, wenn ich mir das so anschau
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
... ja ja, nicht nur das, Kit Kupplungskorb , Kit Getriebe, diverse Kit Antriebsräder mit dünner leichter Kette, Kolben & Ventile und und und ...wenn man den Motor wieder mit Lima betreiben möchtl habe ich auch noch die Originale Kit Lima.
Kommt zusammen mit meiner K unter den Hammer.
- Mic100
- ZXR-Fahrschüler
Re: Magersucht K1
Sie kommt unter den Hammer- Ich fahr Die nicht mehr und brauche Geld für mein Neues Projekt.
Für den Motor habe ich auch noch eine originale Kit- Lima.
Aber alles eins nach dem anderem. - werde eine Teileliste machen.
