Seite 2 von 3
Re: Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Verfasst: 03 Mär 2015 21:04
von Walnussbaer
Könnte sich wirklich genau ausgehen! Der Kithebel (aus Guss) hat auch dieses Offset und beim Kit war es keine Voraussetzung zum Betrieb, dass die Lima entfernt werden muss.
Alternativ könnt man auch nen größeren Offset bzw. "Knick" fräsen. Dann muss lediglich der Gegenhalter (der oberen rechts an der Schraube der Lima befrstigt wird) etwa länger werden.
Verfasst: 04 Mär 2015 18:55
von howard
Also es reicht nicht. Ich hab 4mm weggefeilt. es müssten aber noch ca. 3-4 mm weg.
Also entweder LIMA Gehäuse etwas bearbeiten oder den Hebel anders Formen. In etwa so:
Verfasst: 04 Mär 2015 19:21
von Dennis
Und wenn du den Hebel einfach etwas nach rechts kippst (falls unten nicht schon gebohrt ist) oder biegst? Auf dem Bild sieht der etwas nach links geneigt aus.
- 86ff-hf-00ac.jpg (29.8 KiB) 19234 mal betrachtet
Verfasst: 04 Mär 2015 19:37
von howard
Der Hebel steckt in der Halterung nur locker drin und ist noch nicht verschraubt, aber schon gebohrt.
Das der nach links hängt täuscht wohl auf dem Bild nur.
Im zxforum.com wurde aber auch das LIMA Gehäuse bearbeitet, um den Kithebel nutzen zu können.
Quelle:
http://www.zxforums.com" onclick="window.open(this.href);return false;, clynt101
Verfasst: 04 Mär 2015 19:49
von Kratzi
Dennis hat geschrieben:Und wenn du den Hebel einfach etwas nach rechts kippst (falls unten nicht schon gebohrt ist) oder biegst?
Da da nach rechts genug Platz ist würde ich den auch etwas biegen. Viel einfacher
Verfasst: 04 Mär 2015 19:58
von Walnussbaer
Ja genau, einfach Offset erhöhen - in dem Fall biegen
Verfasst: 04 Mär 2015 20:08
von howard
Da seid ihr euch ja einig. Ich glaub ich würde eher die Flex wählen.
Verfasst: 04 Mär 2015 20:47
von Kratzi
Grobmotoriker
@Howi: Ich komm morgen Mittags mal rum und spiele Bender Bending Rodríguez
Verfasst: 05 Mär 2015 0:13
von Windy-ZXR
ihr bauern !
ich müh mich hier ab und dann wird die flex genommen
- pic5.1.JPG (25.21 KiB) 19215 mal betrachtet
Verfasst: 05 Mär 2015 7:20
von Kratzi
Nix Flex...ein Bender
Man man Herr Windy, dat Teil sieht mal wieder sehr lecker aus
Verfasst: 05 Mär 2015 7:47
von Veidi
Sieht sehr geil aus - sowas wollt ich schon immer können. Zumindest mal so 3d Designs erstellen
Aber wenn ich das jetzt so verfolge, dann müsstest du da dann ja diesen Versatz noch rein machen.
Das muß doch dann vom Platz her reichen und ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Lösung, als am LiMa-Gehäuse rumzufeilen
Verfasst: 05 Mär 2015 11:10
von Walnussbaer
Der Hebel ist eh nur was für richtige Rennmaschinen ohne Lima
Windy, das sieht sehr gut aus, aber Du das den Offset auf die falsche Seite getan
Das Foto von meinem Hebel, was den Offset zeigt, ist von hinten gemacht worden - Du dachtest wahrscheinlich, von vorne.
Verfasst: 05 Mär 2015 12:03
von Veidi
Ich muß meine Aussage auch widerrufen...
Du hast den Versatz ja drin aber total elegant gelöst (bis auf das mit der falschen Seite) - sehr schick, bist halt - wenn auch net offiziel - vom Fach
Verfasst: 05 Mär 2015 14:53
von Windy-ZXR
upps
schande ! danke euch beiden.
Walnussbaer hat geschrieben: Du dachtest wahrscheinlich, von vorne.
da ich das teil ja nicht selbst brauche, hab ich etwas nachlässig konstruiert. es war quasi eine fleißarbeit fürs forum
jetzt aber richtigrum
.......oder
- pic8.1.JPG (30.3 KiB) 19182 mal betrachtet
wenn ich noch lust hab, mach ich noch eine kratzibenderhowi-flex-spezial
Verfasst: 05 Mär 2015 14:58
von Veidi
So kannst damit in Serienproduktion gehen
Vl. noch bißle am Gewicht feilen -- Löcher rein
Verfasst: 05 Mär 2015 15:48
von howard
Wie geil
Ich werde es bei meiner RR auch nicht verbauen. Ich hatte nur grad etwas Zeit, den Platz am Moped,
Material und vorallem Lust drauf das mal Nachzubauen. Ich hab heute nochmal gescheite Fotos gemacht. Folgen heut Abend.
Verfasst: 05 Mär 2015 16:15
von Dennis
howard hat geschrieben:Wie geil
Pondus reductio interruptus
Ich hab mir mal wieder nen Vorrat Material geordert und ab nächster Woche etwas Zeit, da bastel ich auch mal los.
Verfasst: 05 Mär 2015 16:30
von howard
Verfasst: 24 Mär 2015 18:11
von Dennis
fehlerhaft ignorieren (siehe unten)
Verfasst: 24 Mär 2015 18:18
von howard
Ich schau bei mir nochmal. Ich werd es wohl an die Rote bauen. Aber ich bearbeite das Limagehäuse.
von Kratzi
Schade aber gut zu wissen.
Danke
Verfasst: 25 Mär 2015 21:58
von Dennis
Sorry, vorigen Post ignorieren. Meine Feinwaage (Tee!
) is offenbar kaputt.
Messe die Tage nochmal neu, wenn ersetzt.
Verfasst: 29 Mär 2015 3:16
von Agentt
Super Idee und Top Arbeit
Verfasst: 03 Apr 2015 17:41
von Matschak
Gute Ideen.
Ich denk ich hab bald wieder was zu fräsen...
Verfasst: 03 Apr 2015 21:22
Mhhhhh. ...kann ich mir am rennmoped gut vorstellen. ....
