Doppelscheinwerfer
Verfasst: 01 Aug 2014 13:27
von Habu
Kurze Frage. Muss mit meiner Jot zum TÜV. Kann mir einer sagen ob es beim TÜV Probleme gibt wenn beide Scheinwerfer leuchten.
Ich weiß nicht ob das von Bedeutung ist aber es handelt sich um eine graue.
Gruß Harald
Re: Doppelscheinwerfer
Verfasst: 01 Aug 2014 13:28
von Klaus69
Ich verschieb`s mal in die TÜV Ecke...
Verfasst: 01 Aug 2014 13:35
von Habu
Ok
Verfasst: 01 Aug 2014 14:36
von Tie
Das hängt davon ab, welche Kennung auf Deinen Streuscheiben steht.
Hast Du 2-fach H4 mit HC/HR-Kennung auf den Streuscheiben, passts. Wenn nicht, wäre einer (links) NUR für Fernlicht zulässig und darf somit nicht als Abblendlicht betrieben werden.
Zu dem Thema könntest Du auch in die Suche gehen. Nimm Dir dann aber besser nichts Weiteres für dieses Wochenende vor...
Verfasst: 01 Aug 2014 15:52
von Kawaturi
Habe mein nun so Getüvt, allerdings in der CH. No Problem meinte der Sachverständige: Aber eben Nur mit 2x H4 ! !
Verfasst: 01 Aug 2014 16:51
von Dog
Kawaturi hat geschrieben:Habe mein nun so Getüvt, allerdings in der CH. No Problem meinte der Sachverständige: Aber eben Nur mit 2x H4 ! !
ja, das liegt dran wie der umbau gemacht wurde,wenn derjenige sich mühe gegeben hat und den reflektor MIT streuscheibe umgebaut hat gibt es garantiert keine probleme!
wenn nur der reflektor umgebaut wurde und diealte H1 streuscheibe dringelassen wurde -und der prüfer es merkt....war´s das...
Verfasst: 01 Aug 2014 18:01
von Sleipnir
Fahre seid Jahren mit Doppellampen und die sind nochnichtmals mit E-Nr. Haben ein A und NL drauf. Denke mal Austria und Netherlands. Hatte noch nie Probleme, weder mit Cops noch TÜV. Hat aber auch noch nie einer genau drauf geguckt. Leuchten ja.^^
Versuch macht kluch.
Verfasst: 01 Aug 2014 19:06
von timtailer3
Also ich habe auch eine graue aus Californien und die hat immer schon Doppelt. War in Californien wohl so Original. Hat noch nie jemand drauf geschaut. Es leuchtet und gut
Verfasst: 02 Aug 2014 9:44
von Benny
timtailer3 hat geschrieben:Also ich habe auch eine graue aus Californien und die hat immer schon Doppelt. War in Californien wohl so Original. Hat noch nie jemand drauf geschaut. Es leuchtet und gut
Dann dürfte die auch kein Standlichtfassung haben?
An Asina ihrer Kanada-Import wurde ein D Scheinwerfer getauscht, das doofe daran ist, ne leere Standlichtfassung, weil der Kabelbaum irgendwie kein Standlicht aufweist. (is ja Änderbar)
Verfasst: 02 Aug 2014 10:21
von timtailer3
Genau so ist das Benny
