Das Leid mit dem Entlüften
Verfasst: 15 Jul 2015 21:25
von Drachenreiter
Da ich mich mal wieder geärgert habe, habe ich etwas Zubehör
aus der Aquarienecke verwendet.
Das braucht ihr:
  • - Luftschlauch 4/6mm (hab ein 2m Stück gekauft)
    - Rückschlagventil (vom / für´n Durchlüfter)
    - dünne Kabelbinder
So gehts:
Den Schlauch auf die gleiche Länge der Bremsleitung ablängen (messen, schneiden, was auch immer).
Auf den Nippel am Bremssattel aufstecken und mit einem Kabelbinder befestigen, damit er richtig dicht ist.
Das obere Ende des Schlauches in der Nähe des Flüssigkeitsbehälters, am besten etwas höher, befestigen und das Rückschlageventil drauf.
Eigentlich reicht das einfache einstecken in den Schlauch, wer mag kann nen Kabelbinder drum machen.
Ablauf ist wie sonst auch, Pumpen und die Entlüftung aufmachen.
Durch das Rückschlagventil sinkt der Stand der Bremsflüssigkeit im Schlauch jedoch nicht wieder ab wenn man den Hebel loslässt
und die Luft kann nach oben steigen, sich sammeln und dann rausgedrückt werden.
Dadurch das die Flüssigkeitssäule ja gleich mit der Leitung ist, hat man ja schonmal einen Grunddruck im System.
Heisst man Entlüftet und bringt gleichzeitig schon Druck in die Leitung, den man dann nicht erst nach dem Entlüften
durch zig Pumphübe aufbauen muss.
Sprich: geht schneller und ist angenehmer.
Meinungen dazu, bitte.
Re: Das Leid mit dem Entlüften
Verfasst: 15 Jul 2015 21:43
von der den Berg erklomm
Was bei mir gut funzt ist so ein Vakuumsauger den man an kompressor angeklemmt.
Was ich grad auch gemach habe.... Schlauch auf nippel gesteckt und an anderen Ende ne dicke spritze. Deckel oben offen und mit der spritze die Luft und Flüssigkeit durch den Sattel und der Leitung aus dem Behälter gesaugt. Hin dann fast ohne pumpen...
Verfasst: 16 Jul 2015 8:10
von Drachenreiter
Die Vakuumpumpen sind halt kostenintensiv, kostet normal bei Tante Louise 60 €.
Das mit der Spritze ist auch ne gute Idee...
Verfasst: 16 Jul 2015 10:40
von ledersteve
ich mache es immer mit einer 250 ccm blasen/ Katheter spritze ca 5 eur ebay geht super mega unterdruck mit zu erziehlen, nie prohbleme mit luft gehabt, und nartürlich ein kleines st. schauch
