Bremssattel hinten
Bremssattel hinten
Ich bin gerade dabei einen hinteren Bremssattel für meine L zu überholen. Also zerlegt, gereinigt und als ich jetzt den Überholsatz verbauen will, passt s nicht . Beim Zerlegen hab ich den Abdichtring und eine Schutzkappe aus Gummi entfernt (und dummerweise auch entsorgt), welche innen und aussen am Rand befestigt war. Beim Überholsatz sind aber nur die Gummiringe dabei, dünn und dick, wie auch bei den vorderen Sätteln. Gibt es da Unterschiede?
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Re: Bremssattel hinten
Also ich möchte das nicht ausschließen, dass auch bei der L noch Sättel hinten vorkommen, die noch eine richtige Staubschutzmanschette drüber haben, so wie es angeblich nur die H-Sättel hatten. Also ich meine eine richtige Staubschutzmanschette, so wie man sie von Autosätteln auch kennt.
Ich hab bei meinen beiden J's hinten auch Sättel mit den Staubschutzmanschetten drin, obwohl es diese nach manch einer Meinung dort nicht mehr geben dürfte.
Die neueren Sättel haben dann normalerweise nur noch diesen Staubschutzring drin, wie bei den vorderen Sätteln auch.
Hab damals auch ganz schön geflucht, als ich die blöden Ringe hatte, aber Manschetten gebraucht hätte.
Also einfach einen Reparatursatz für die H-Modelle besorgen und alles ist wieder gut.
Gruß,
Gruß,
- AndyG
Bei den Bremssattelreparatursätzen die es im Zubehör zu kaufen gibt sind leider keine Staubschutzkappen dabei, auch bei denen für die H nicht.
Man fährt dann eben ohne oder verbaut den alten wenn's noch geht!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Ui. Nicht schön.So ganz ohne Staubschutz find ich jetzt nicht so dolle. Weiss evtl. jemand, woher ich diese Manschetten noch bekommen kann?
dann drück ne ventilkappe vom fahrrad drauf und gutTikiman hat geschrieben:Ui. Nicht schön.So ganz ohne Staubschutz find ich jetzt nicht so dolle. Weiss evtl. jemand, woher ich diese Manschetten noch bekommen kann?
- AndyG
Beim FreundlichenTikiman hat geschrieben:Weiss evtl. jemand, woher ich diese Manschetten noch bekommen kann?
Schönen Gruß
Andy
Andy
- Drachenreiter
Wie?
Andy, du schockierst mich ...
Es gibt was das Du nicht liefern kannst?
Ein unmöglicher Fall....
- AndyG
Könnte ich auch
...aber im Moment in einer nicht hinnehmbaren Lieferzeit!
Schönen Gruß
Andy
Andy
- Drachenreiter
@ Tiki: !!! ACHTUNG !!! Das Bild in Andy´s Signatur ist ein Link zu seinem Shop,
der arme Kerl hat soviele teil daser sie verkaufen muss.
- hs1966
Auf der Insel wären ein paar Sätze verfügbar, siehe hier:
http://www.ebay.co.uk/itm/Kawasaki-Z250 ... 231862f7ec" onclick="window.open(this.href);return false;
oder hier
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-rear-cali ... 54168e1444" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibts sogar mit Kolben, siehe hier:
http://www.ebay.co.uk/itm/Kawasaki-ZXR- ... 25927e8608" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Kolbengrößen und damit die Größe der Dichtringe sind bei allen ZXR-Modellen hinten meines Wissens nach gleich. Egal, ob es sich nun um einen Sattel mit Manschette oder nur mit Staubschutzring handelt.
Gruß,
oder hier
Gruß,
@ hs1966 Danke für den Tip
@ Drachenreiter.....jetzt rate mal, woher mein Überholsatz ist
