[Suche] Blechdinger für Bremssattel vorne
Verfasst: 25 Apr 2013 23:39
von Style1975
Nabend zusammen !
Weiss jemand wo ich diese "Blechdinger" Staubabdeckungen oder wie auch immer die dinger heissen für die Bremssättel vorne für ne L bekomme ? Also ich mein die Teile die die Bremsbacken abdecken . Bei mir rappeln die Klötze bei Kopfsteinplaster etc . Das nervt ein wenig . Ich hätte mich schon selbst auf die Suche begeben nur leider habe ich keine ahnung wie die korrekte Bezeichnung für die Teile ist
Mfg
Edit: Heissen die Dinger Federbleche ? Wenn ja find ich trotzdem keine im Inet zum bestellen
Also nach Kawa fahren
Re: [Suche] Blechdinger für Bremssattel vorne
Verfasst: 26 Apr 2013 7:39
von Benny
Hast du Lucas Sinter Metal Beläge verbaut?
Verfasst: 26 Apr 2013 7:53
von Style1975
Gute frage .... Ich kann es dir nicht sagen seit ich das Moped habe sind die da drinne die Belege ! Warum macht das ein Unterschied ?
Verfasst: 26 Apr 2013 17:41
von Benny
Ich hab Lucas drinne und die Klappern, wie ich durchs Forum rausbekommen habe, liegt es nur an den Bremsbelägen.
Das Blech hält die Bremsbeläge ja nicht wirklich oder täusch ich mich?
Werd meine sobald wieder Zahltag ist, neue bestellen. Diesesmal Original Kawa, dann werd ich den Unterschied sehen.
Bei meinr Ollen ihrer "K" sind organische Saito und die Klappern kein bisschen.
Meine dafür bei jeden Schachtdeckel, als würde ich gleich den Fender und das Rad verlieren.
Ein Geräusch als wäre der Bremssattel lose.
Verfasst: 26 Apr 2013 17:58
von Dog
Benny hat geschrieben:Ich hab Lucas drinne und die Klappern, wie ich durchs Forum rausbekommen habe, liegt es nur an den Bremsbelägen.
Das Blech hält die Bremsbeläge ja nicht wirklich oder täusch ich mich? du täuschst dich.
Verfasst: 26 Apr 2013 19:01
von Benny
wtf, das Blechlein mit 2 Minischräubchen halten die Beläge?
Die biegen sich doch bei nem Hennenfurz, wie können die etwas halten? Oder sind die nur als seitliche Führung gedacht?
Verfasst: 26 Apr 2013 19:04
von Dog
die werden mit dem stift der durch die beläge geht fixiert.
dabei drücken die bleche von oben auf die beläge und stellen das klingeln ab...
Verfasst: 08 Mai 2013 11:34
von Style1975
Richtig und kosten 18 Euro das Stück bei Kawa wie ich heute erfahren habe ... Na dann lass ich ma weiter klingeln bis ich mal irgendwo welche gebraucht bekomme . Zahl doch keine 18 Euro für son Scheiss Blech
Verfasst: 08 Mai 2013 12:51
von Benny
Dog hat geschrieben:die werden mit dem stift der durch die beläge geht fixiert.
Hä?
Also der Bolzen/Stift ist unter dem Blech, da hängen ja die Beläge dran, das Blech ist gebogen oben drüber.
Bei mir ist auch kein Klingeln sondern wenn man sie Vor und zurück schiebt und jeweils kurz Bremse antippt klackt es.
Die Bleche könnt ich gar nicht soweit runterbiegen damit sie die Bremsbeläge halten. Wie gesagt bei mir klackt es weil die Beläge "Schaukeln"
Ich kann mir kaum vorstellen das, das dünne Blech die Bremsbeläge aufhalten sollen wenn man bremst, damit die Beläge nicht nach vorne oder hinten Schaukeln.
Man merkt es rein "nur" beim Schieben. Während dem fahren klackert es bei Schachtdeckel etc. (wenn man niedrige Drezahl hat wegen Lautstärke)
Die Kolben gehn sanft und leicht zurück und dadurch schleifen die Bremsbeläge bei mir nicht mehr an der Scheibe dauernd, haben dafür aber ganz leicht Spiel und schaukeln.
Siehe Bild was ich mal gepostet hab:
http://www.zxr750.de/board/download/file.php?id=2410" onclick="window.open(this.href);return false;
Glaub Tie meinte mal es liegt an den unpassenden Bremsbelägen....
Verfasst: 08 Mai 2013 13:22
von Terrini
Durch den Druck der Bleche werden die Beläge "zentralisiert", etwaige Geräusche gedämpft. Klacken beim Bremseanlegen "zu kleiner Beläge" wird damit nicht eliminiert, Klackern von Belägen ohne Bremsdruck hingegen schon.
Die Bleche sind aus rein kosmetischen Gründen vorhanden, damit der Bremsstaub nicht "nach Oben" entweichen kann und Verkleidung nebst Kühler beschmutzt.
Meiner Meinung nach sind die Bleche eher Kontraproduktiv, da sich Wärme und Bremsstaub staut und ansammelt, die Beläge durch den Druck der Federbleche sich nicht mehr so frei auf dem Sicherungsbolzen bewegen können.
Verfasst: 08 Mai 2013 17:08
von Benny
Danke Charles für die Info
Verfasst: 18 Mai 2013 21:44
von Klaus69
Ergänzend:
Wer ne gute Bremse will sollte sich auch die Stifte GENAU anschauen. Die laufen nämlich an der Stelle an der die Beläge aufliegen mit der Zeit ein
Verfasst: 19 Mai 2013 19:34
von Tie
... und wenn dort die Beläge "einhaken", bremst man die Beläge zu Keilen. Und die Kolben freuen sich auch!
Es schadet also nicht, die Dinger beim Belagwechsel ebenfalls ordentlich zu reinigen (Schmirgelpapier) und im Bedarfsfall zu erneuern!
Verfasst: 19 Mai 2013 20:56
von Dennis
Ich hab nach einem Bremsbelagsatz schon sichtbare, wenn auch kleine, Abnutzung an den Bolzen entdeckt, die ich beim Einsetzen der Beläge erneuert hatte (Zxr).
Wenn an der 7er die Beläge runter sind (minimale Spuren bisher, Beläge fast neu) kommen die dort auch gleich neu. Wenn ich's richtig in Erinnerung hab kosten die bei AndyG nen 5er oder so.
Zum Thema an sich:
Ich hab glaub ich noch 2 so Bleche rumliegen.
5er +Versand (1,90 Warensendung müsste gehn).
