Kolben stecken?
Didi
Kolben stecken?
Beitrag von Didi »
Hy Leute!
Bei einem Bremssattel von mir stecken auf einer Seite beide Kolben fest und gehen daher nicht gleichmäßig wie die anderen beiden mit raus.
Erst wenn ich die gute seite blockiere kommen die anderen raus.
Hab sie erst vor kurzen auseineander genommen und gereinigt, also kann ich Schmutz und alte Bremsflüssigkeit schon mal ausschließen.
Die Kolben sehen alle sehr gut aus, bei den Dichtungen konnte ich keine beschädigungen feststellen!
Vielleicht zu alte Dichtungen, oder was kann da sonst noch sein?
gruß Didi
Re: Kolben stecken?
100% gleichmäßig gehen die nie raus, allerdings dürfen sie nicht klemmen. Es muss möglich sein, sie ohne zu hebeln mit moderatem Kraftaufwand in Grundstellung zu drücken.
Problemstellen:
-Nuten wo die Dichtringe sitzen sind mit Oxid und Schmutz so zugesetzt, dass die Ringe gequetscht werden
-Ringe sind wegen Öleintritt aufgequollen
-Ringe haben sich beim Zusammenbau gedreht, weil Montage ohne spezielle Montagepaste erfolgte (kein fett nehmen, nur Bremszylinder-Montagepaste z.B. von ATE).
-Oberfläche der Kolben ist verschmutzt
Didi
Re: Kolben stecken?
Beitrag von Didi »
Hattest recht, jeweils der obere Dichtring war verdreht!
