Seite 4 von 11
Re: Heckaufkleber 750R (K)
Verfasst: 19 Mär 2014 8:47
von Veidi
@ Jörg
Soll ich dann mal abwarten, was bei dir raus kommt?
Weil ich schätze mal, das ein Angebot, das du bekommen hast, günstiger bleiben wird.
Wegen der Größenangaben kann ich halt dann leider net wirklich weiter helfen.
Verfasst: 19 Mär 2014 13:40
von cherokee190
Jo, können ja mal abwarten was da jetzt raus kommt.
Verfasst: 19 Mär 2014 13:53
von Veidi
Alles klar.
Und das mit der Größe kann trotz allem werden?
Weil im Verhältniss ist die Grafik korrekt, bzw sind die Grafiken - du sagtest ja, das es 3 Bilder waren.
Vl kann sie die übereinanderlegen, miteinander verbinden und dann das Gesamtpaket in der Horizontalen verhältnismäßig 2cm verkleinern.
So stell ich mir vor, das es gehen könnte.
Verfasst: 19 Mär 2014 14:10
von cherokee190
Bitte meine Beiträge lesen!
Es wird ein in der Größe reduzierter Aufkleber gedruckt, dieser wird auf einen vorhandenen originalen A. gelegt und die korrekten Maße abgenommen!
Ohne diese korrekten Maße erfolgt kein Druck von weiteren Aufklebern! Der Probedruck erfolgt auf der für den späteren Druck angedachten Folie um die Oberflächen- und Druckqualität einschätzen zu können.
Alle anderen Mutmaßungen sind jetzt uninteressant, denn auch die Zeit in der ein Grafiker am PC die Aufkleber hin und her schiebt kostet Geld.
Verfasst: 19 Mär 2014 14:24
von Veidi
Hab ich schon gelesen.
Dann paßt das ja und alles is in Butter.
Wollte das bloß nochmal erwähnen, weil es eben nicht viele Stellen gibt, wo man ein brauchbares Maß abnehmen kann, wegen einiger Rundungen usw.
Aber klappen tut es.
Verfasst: 28 Mär 2014 14:45
von cherokee190
Habe gerade den Probedruck abgeholt,
- von der Oberfläche gefällt es mir gut (seidenmatt), kann man evtl. auf dem Foto sehen,
- der schwarze Bereich ist tiefschwarz, wie versprochen,
- im unteren Bereich gibt es noch einen kleinen "Hacker" in der Grafik, können sie vor dem endgültigen Druck noch bearbeiten,
- Größe (2cm kleiner im Verhältnis) stimmt nicht mit Windy's Maßen überein
- werde die Tage mal an uLLi's K schauen,
- Preise wollen sie mir nächste Wo schicken
So weit der Stand.
Verfasst: 28 Mär 2014 19:28
von Veidi
Sieht gut aus!
Größe sieht man aber auf dem Bild schon den Unterschied.
Bei mir hatte es gepasst, siehe die Bilder mit dem Ausdruck.
Aber das läßt sich ja ändern.
Dann kann ich ja schon fast meinen Aufklebermenschen Bescheid sagen, das das nix wird mit den schwarzen Aufklebern.
Cool das des so gut klappt.
Was man net alles mit paar guten Leuten auf die Beine stellen kann
Verfasst: 28 Mär 2014 22:53
von timtailer3
Schaut gut aus
Verfasst: 29 Mär 2014 11:21
von cherokee190
veiderer hat geschrieben:
Beide abgebildeten Aufkleber sind gleich groß.
Passen? Er ist in der Größe nicht identisch mit den originalen Abmessungen.
Verfasst: 29 Mär 2014 18:58
von Veidi
Dann hat evtl das Maß nur bei mir bzw denen ihrem Programm hingehauen.
Is ja egal, kann man ja noch ändern dann. Hast ja ne gute und vor allem nicht verklebte Vorlage. Auf jeden Fall ne super Sache, das du dich mit eingeklinkt hast
Verfasst: 29 Mär 2014 20:27
von cherokee190
@ veiderer
Eine nicht verklebte Vorlage habe ich nicht, lediglich wie bereits geschrieben, den Probedruck.
Wenn es deiner Meinung passt, kann ich mir weitere Aktivitäten bezüglich genauer Maße sparen und warte somit auf den Preis der Druckerei. Ist mir natürlich Recht.
Ansonsten brauche ich für die endgültige Druck Größe diese beiden Maße .....
Verfasst: 29 Mär 2014 21:20
von Veidi
Vl kann der Windy die mal nachmessen mit nem flexibilen Maßband.
Ich hatte ja nur nen Höcker zum messen. Und da war das einzige gute Maß zum abnehmen wegen der Wölbung die Schrift. Hatte bloß nen normalen Zollstock zur Auswahl.
Ich mess morgen aber auch mal an dem Ausdruck vom Aufklebermensch.
Weil der schien mir zu passen.
Kriegen wir schon hin irgendwie
Verfasst: 30 Mär 2014 8:28
Längeren Faden (in hell) oder Stück Schnur (z. B. Packschnur) gibt´s in jedem Haushalt. Dann an besagten Stellen am Höcker auflegen und an mehreren Positionen mit Tesa oder Tape fixieren, so dass es den Konturen folgen kann und stramm anliegt.
Mit einem dunklen Stift eine Markierung machen (eben dort an den Kanten), Faden oder Schnur wieder abnehmen und gerade ziehen (kann man dann wieder auf einer geraden Fläche fixieren) und mit dem Zollstock abmessen.
Ausführlicher und einfacher geht´s doch nicht, oder
Verfasst: 30 Mär 2014 12:41
von cherokee190
Oder noch einfacher, ein Blatt Papier rauf gelegt, Abmessungen markiert und dann bequem ausgemessen. So hat man auch gleich einen 90° Winkel.
2 min. Arbeit.
Natürlich bei einem originalen Dekor gemessen
Verfasst: 30 Mär 2014 15:28
von Veidi
Meine Messaktion damals war leider nur spontan. Deswegen konnt ich net genauer messen.
Aber es gibt ja viele hier mit nem originalen Höcker samt Aufkleber.
Ich bitte euch jetzt einfach mal, den Aufkleber zu messen oder auf ein Papier zu übertragen. Wobei A4 net ganz reicht, aber denk mal es is machbar
Verfasst: 31 Mär 2014 17:30
von cherokee190
So nun hier die Preise für die oben abgebildeten Aufkleber:
1. 10,00 Paar Motorrad-Aufkleber gem. bereits geliefertem Muster Einzelpreis: 39,95 Gesamt: 399,50
2. 20,00 Paar Motorrad-Aufkleber gem. bereits geliefertem Muster Einzelpreis: 34,95 Gesamt: 699,00
zuzüglich 19% Mwst.
Verfasst: 31 Mär 2014 19:37
von Veidi
Preis ist schwer in Ordnung!
Dann übergeb ich die Heckaufkleberaktion dir und möchte alle bitten, die mir wegen der schwarzen Aufkleber schon geschrieben haben, das sie sich an den Indianer wenden.
Ich würde dann gleich mal anfangen mit "hier" rufen.
Verfasst: 31 Mär 2014 20:11
von cherokee190
Warum? Mach das ruhig weiter, ich brauche keine Aufkleber
Sammel die Interessenten und alles was dazu gehört, wenn alles bereit ist, gebe ich den Druck in der entsprechenden Stückzahl in Auftrag.
Verfasst: 01 Apr 2014 0:27
von Veidi
Dann machen wir es so.
Ich sammel und überweise dann dir das Geld.
Dann ist alles was das angeht in einer Hand und du gibst die Bestellung auf.
Hast du die Maße noch bekommen?
Auch wenn sie nicht relevant sind, aber wenn ich meinen so hinlege, das die obere kante im rechten Winkel ist, dann messe ich Breite 39cm x Höhe 26,3cm.
Aber original Maße sind natürlich besser.
Verfasst: 01 Apr 2014 0:44
von Veidi
Bitte alle auf der Liste nochmal bestätigen oder besser gleich mir eine PN mit eurer Adresse schreiben. Dann bekommt ihr meine Kontodaten.
Im Moment sind wir ja unter 10, aber zur Not mach ich die 10 dann voll. Dann sind wir bei den 47,50 plus 4 Versand.
Die, die auch die Dreiecke wollen, das läuft natürlich auch mit.
Bestellung für Heckaufkleber:
- Veiderer - 1 Satz (bezahlt)
- Benny - 1 Satz (bezahlt)
- Bock900R - 2 Sätze (bezahlt)
- timtailer3 - 1 Satz (bezahlt)
- Osmosedreiklang - 1 Satz (bezahlt)
- sunmaxx - 1 Satz
- hihner - 1 Satz (bezahlt)
- Windy - 2 Sätze (bezahlt)
- Harm - 1 Satz
- ZXR Fürth - 1 Satz
Verfasst: 01 Apr 2014 5:03
von cherokee190
cherokee190 hat geschrieben:So nun hier die Preise für die oben abgebildeten Aufkleber:
zuzüglich 19% Mwst.
Verfasst: 01 Apr 2014 5:24
von nokede
druckt das einer von euch oder wirds an eine fremddruckerei geschickt?
wenn es an eine fremddruckerei geht könnt ich es evtl günstiger besorgen
aber falls es einer von euch druckt beachtet dieses schreiben nicht
Verfasst: 01 Apr 2014 9:18
von Veidi
Ich würd sagen, wir lassen das jetz mal so. Aber danke fürs Angebot.
Und sorry, war schon spät gestern, die 19% hab ich nicht einberechnet.
Dann sind es 399,50 Euro + 19% = 475,00 Euro, entspricht 47,50 € für einen Satz Aufkleber.
Verfasst: 01 Apr 2014 9:23
von Windy-ZXR
@jörg
ich mess das fehlende maß nochmal raus.
die anderen maße die ich dir bereits gegeben habe stimmen 100%ig
@nokede
ich denke, dass jeder froh ist wenn es günstiger wird. leider heißt günstiger nicht unbedingt besser. ich würde mir ins knie schießen wenn es 10 euro billiger wird, aber nicht die qualität von jörgs drucker hat. ich vertraue seiner einschätzung wenn er sagt dass der druck gut aussieht.
@veiderer
kleiner tip: setz einen festen termin, wer bis dahin die kohle nicht auf dein konto überwiesen hat, geht leer aus...... auf keinen fall geld auslegen.
Veiderer - 1 Satz
Benny - 1 Satz
Stefan - 1 Satz
Bock900R - 1 Satz
timtailer3 - 1 Satz
sunmaxx - 1 Satz
hihner - 1 Satz
windy - 2 sätze
Verfasst: 01 Apr 2014 9:37
von Veidi
Sind jetzt mit dir eh schon bei 11 Sätzen.
Glaub die 20 schaffen wir net, aber ich persönlich finde den Preis eh in Ordnung.
Und zu deinem Tipp:
Überweisung bitte bis 11.04.2014 an mich.
Ich schreib allen auf der Liste meine Kontodaten.
Denk mal das lange genug.
