Kunststoff schweißen
FP91
Beitrag von FP91 »
Hallo Forum!
Mir ist bei irgend einem Sturz mal der vordere Fender meiner KLX250E gerissen. Den möchte ich nun schweißen. Googlen brachte folgendes:
- Schweißgerät: Lötkolben oder Heißluftfön
- Beide Teile müssen aus dem selben Material sein
- Als Füllstoff nutzt man Kunststoffstäbe
- Statt Draht/Strom Einstellung hat man nur die Temperatur, es soll sich ein Wulst bilden aber das Material nicht verbrennen
Mein Gedanke wäre einen Lötkolben zu nehmen. Nur woher weiß ich aus welchem Material der Fender ist? Ist einfaches durchgefärbtes Plastik ... ich tippe ABS. Und woher bekomme ich die Schweißstäbe? Baumarkt? Fachhandel? Vorher würde ich das Material entfetten und anschleifen ...
Sonst noch jemand Tipps für mich?
Florian
Re: Kunststoff schweißen
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... en#p595389" onclick="window.open(this.href);return false;
hast du deine verkleidung nicht bei clonie schweissen lassen??
FP91
Beitrag von FP91 »
Geht um meine KLX ;)
FP91 hat geschrieben:Geht um meine KLX ;)
na und?? :kratz:
FP91
Beitrag von FP91 »
Jetzt check ich nicht worauf du hinaus willst?!?
DerP
Beitrag von DerP »
Ich helf euch beiden mal auf die Sprünge!
Die KLX ist sein Alltagsmopped,wo es ihm nicht ganz so wichtig ist wie es aussieht.Die ZXR hat er vom Clonie schweißen lassen,damit es anständig aussieht.
Desshalb will er an der KLX jetzt das Kunststoffschweißen üben und möchte wissen was er dazu am Besten nemen soll!
Richtig?
No Brain No Headache!
abs - schweissen ist hier x mal deutlich erklärt(suche!!)....
ist an sich kein drama,gibt mehrere varianten.mit dem lötkolben und mit dem heissluftföhnaufsatz.
ich habe beides probiert und schweisse nach alter väter sitte mit dem lötkolben.
bin der meinung das sich der werkstoff so besser verbindet.
gibt hier auch genug leute die lieber kleben....
ist wohl ne einstellungssache :kratz:
FP91
Beitrag von FP91 »
Der gepostete Link hat mir echt weite rgeholfen, da isses ja recht gut erklärt. Nächste Woche probier ich das mal und berichte.
@P
Jupp, so schauts aus.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Kann mir nicht vorstellen das der Fender bei der KLX aus ABS ist.
Schau mal hier rein : http://www.steinel.de/de/service/hl-abc" onclick="window.open(this.href);return false;
da ist irgendwo ne Tabelle drin in der beschrieben ist wie man die verschiedenen Kunstoffarten erkennt :wink: :wink:
"zu dumm zum jagen"
FP91
Beitrag von FP91 »
Danke! Warum sollte er nicht aus ABS sein? Ist dieses Standart durchgefärbte Plastikzeug ... recht weich.
*edit*
Hmm, könnte auch Weich PE sein.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
weil das Teil recht weich ist :wink: :wink:
"zu dumm zum jagen"
FP91
Beitrag von FP91 »
So Leute, habe fertig und wollte kurz Rückmeldung geben.
Das ganze hat mit Hard PE Stäben und Lötkolben geklappt. Hält so gut wie vorher und da ich nur von innen geschweißt habe sieht es recht anständig aus.
Der Lötkolben hatte allerdings viel zu wenig Power, und das obwohl ich schon einen großen genommen habe. Der Fender ließ sich gut schmelzen, die Stäbe gingen aber nur schwer.
Danke nochmal an alle!
