Seite 1 von 2
Gummistreifen unter Halteschelle
Verfasst: 28 Nov 2008 10:10
von Klaus69
Hat jemand `ne Idee wo ich so `ne Gummiunterlage für die Halteschelle her bekomme die
a: gut aussieht
b: temperaturbeständig genug
c: kostengünstig
ist
Oder muß ich mich direkt an den Hersteller ( BOS )wenden
Verfasst: 28 Nov 2008 10:17
von TheReptile
Hi Klaus,
es gibt im Sanitärbereich Rohrhalterungen mit Gummiauflage, die man abnehmen kann.
Da es die auch für Heizungs und Wasserrohre gibt geh ich mal davon aus
das die Gummiauflagen auch Hitzebeständig sind.
Genauere Daten darüber hab ich aber nicht.
Gruß Micha
Verfasst: 28 Nov 2008 10:18
von Catweazle
hab ich hier liegen die dinger...
wadde ich mach ein Bild.. hab die Als Wandhalterung für mein Ofenrohr Verbaut...
allerdings ohne Gummi...
ich mach das Gummi gleich mal drann dann wissen wir ob es Hitzbeständig genug ist
Verfasst: 28 Nov 2008 10:20
von Klaus69
Reppi: Gute Idee!
@Catweazel: Danke für`s testen....
Verfasst: 28 Nov 2008 10:24
von Catweazle
Noch Besser... ich hab den Streifen grad ma auf die Glühend Heisse Herdplatte Gelegt (Eben Rührei Gemacht) und es klappt, klebt nix Stinkt net alles ist gut...
ich dreh jetz nochma voll auf gleich weisste Bescheit
Verfasst: 28 Nov 2008 10:34
von Catweazle
So Sehen die Schellen aus...
und das ist der Test gewesen... unter der Kaffeekanne liegen die Streifen und wie du Siehst ist der Herd Volle Pulle am Brennen...
minimal hat es Geklebt aber ich denke nicht das dein Pott so Heiss wird wie mein Herd
Verfasst: 28 Nov 2008 10:35
von Klaus69
Der Test hat mich überzeugt
Und am WE muß ich eh noch in den Baumarkt Kleinteile besorgen...
Verfasst: 28 Nov 2008 10:38
von Catweazle
die Kosten en Appel und en ei die dinger
ich hoffe es war schnell genug... musste mir ja noch mein handy und den USB stick suchen für zum rüberladen
Verfasst: 28 Nov 2008 10:40
von Klaus69
Kann eh frühestens morgen Einkaufen.
Aber die Zeit zwischen Fragestellung und Lösung ist mal wieder Vorbildlich
Verfasst: 28 Nov 2008 10:42
von Takis
Catweazle hat geschrieben:So Sehen die Schellen aus...
Cat , du bist echt der Hammer ....
Verfasst: 28 Nov 2008 10:43
von Catweazle
was muss das muss... ich will ja auch net verhungern
aber das müssten die dinger gewesen sein die du meinst gell???
Verfasst: 28 Nov 2008 10:44
von Catweazle
Takis warum das??
ich hab doch alles hier gehabt..
und wenn ich helfen kann ne lösung zu finden dann will ich das doch auch tun
PS: hab die Genaue Bezeichnung grad Herbei Gegoogelt...
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... e%26sa%3DG
Verfasst: 28 Nov 2008 10:51
von Sleipnir
Daniel Düsentrieb
Verfasst: 28 Nov 2008 12:18
von streetfighterII
Gute Arbeit Cat!
@Klaus
Könnte man den Link evtl oben "festpinnen"
Denke du warst nicht der Letzte der sowas braucht...
Gruß Didi
Verfasst: 28 Nov 2008 12:24
von Waldbaer
Klaus69 hat geschrieben:Der Test hat mich überzeugt
Wenn du bis zum Stammtisch Zeit hast bring ich dir von den Einlagegummis mit. Normalerweise sind die Dauertemperaturfest bis 110°C
Die halten auch höhere Temperaturen aus, werden dann aber mit der Zeit spröde.
Verfasst: 28 Nov 2008 12:25
von Waldbaer
@Klaus
welche Breite/Länge sollte er denn haben???
Verfasst: 28 Nov 2008 12:26
von Catweazle
@ Streetfighter II Danke..
@ Waldbär
gut das du das sagst
wielange ist denn mit der zeit??
4 wochen denke ich ist zu kurz aber wenn se ein Halbes jahr halten dann kammer se Bequem im Winter wechseln
Verfasst: 28 Nov 2008 12:40
von Waldbaer
Ich hab noch nie die Oberflächentemperatur eines Pottes bei Fahr-/Stau-/Renn- oder sonstwasbetrieb gemessen
Ich denke aber das die bei normalen Fahrbetrieb schon ne Saison durchalten.
Kann ja mal nachschauen was sich sonst noch so im Lager findet.
Verfasst: 28 Nov 2008 12:41
von Catweazle
Wunderbar...
Verfasst: 30 Nov 2008 18:13
von heizer_2
Alternativ geht auch ein stück fahrradschlauch.
Den einfach zuschneiden... Hab ich schon ewig so an den pötten verbaut.
Verfasst: 30 Nov 2008 18:34
von Klaus69
So,
habe derweil mal gemessen:
Länge wär 36cm
Breite wär min 4cm besser 5 cm
Verfasst: 01 Dez 2008 13:12
von Catweazle
Oh je
so breit sind die dinger leider nicht...
oder man müsste 2 Nehmen und die nebeneinander packen...
Verfasst: 01 Dez 2008 13:45
von SiebenR
heizer_2 hat geschrieben:Alternativ geht auch ein stück fahrradschlauch.
Jo, hält einwandfrei!
Verfasst: 01 Dez 2008 22:49
Guckt einfach mal nach SML-Rohrverbinder oder die Gummieinlage der Edelstahlkaminrohrverb.,sind beide breiter als 5cm!
"Normales" Schellenschallschutzband (2 oder 2,5 cm breit)gibt"s günstig als Meterware und hat seitlich Fugen zum überklappen!
Je 1ne weg und die andere an der ESD-Schelle außen nutzen,perfekt!
Ich guck morgen mal im Keller was ich noch so hab!
