Abgasaustritt am Flansch / Flanschverstärkung
leider ist bei mir seit vielen Jahren die Verbindung zwischen Auspuff und Flansch nie 100% dicht, sodaß zwischen den Verbindungsschrauben ziemlich viel Abgas austritt.
Ich habe zwischen Endtopf und Krümmer den Dichtring "verbaut" (sogar 1x komplett neu gekauft), dieser bringt meiner Meinung nach allerdings nicht allzuviel.
Das Problem mit dem seitlichen Abgasaustritt habe ich bei 4 unterschiedlichen Endtöpfen gehabt => kein auspuffspezifisches Problem sondern wohl ein generelles Krümmer-Endtopf Problem (Endtopf liegt meiner Meinung nach nicht Plan an).
Was kann ich - zusätzlich zum Dichtring - noch tun, damit die Verbindung endlich dicht wird? Habe gelesen, dass Auspuffdichtmasse Abhilfe schaffen kann, diese soll wohl allerdings beim Lösen dann immer wegbröseln und ich hätte gerne eine dauerhafte Lösung für das Problem.
Mein 2. Anliegen betrifft den Flansch generell. Letzen Herbst ist mir eine der Befestigungsbohrungen beim Demontieren des Endtopfs abgebrochen (ich glaub ich hab mit dem Catweazle damals bissel gemailt). Über den Winter hab ich mir das Ding aber wieder anschweissen lassen. Trotzdem traue ich dem Flansch nicht mehr so richtig über den Weg, deshalb die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den Flansch zu verstärken (z.B. einen "Ring" mit den gleichen Löchern zwischen Endtopf und Flansch zu legen) (Catweazle -> ) . Möglicherweise könnte man auch so die Verbindung zwischen Endtopf und Krümmer gleich mit dicht bekommen?
Hat da jemand ne Idee ?
ok, und welches "Modell" könnt ihr mir da empfehlen?
http://cgi.ebay.de/Ofendichtung-Band-Of ... 19ba2eaf0d
oder
http://cgi.ebay.de/Ofendichtung-Ofendic ... 1c0d17db9c
oder
http://cgi.ebay.de/8mm-VER-55-W-Dichtsc ... 563a39cc30
Welches könnt ihr mir da empfehlen?
Hab ich bisher auch immer so gemacht - nur leider hat das Material das nicht dauerhaft vertragen und dicht wurde es auch nie 100%...Roaddog hat geschrieben:Ich hab einfach den Hammer genommen - ohne Scheiss
Wobei abgerissen ist der Flansch erst bei der Demontage des Endtopfs
Trotzdem ein scheiss Geschäft in der unbeheizten Garage das Ding erst ab- und dann wieder ranzubasteln.Roaddog hat geschrieben: Hatte aber auch einen neuen Krümmer im Keller liegen.
@Cat
Danke, werds mir bestellen
achso, jetzt ist mir noch ne blöde Sache grad eingefallen...
Und zwar hab ich das innere Rohr mal um ca. die Hälfte abgeflext, weil ein Micron Topf nicht gepasst hat (ist innen angestoßen).
Kann ich das Band überhaupt dann gescheit befestigen? Müsste doch einfach runterrutschen, oder?
Wennst es allein nicht hinbekommst, dann kümmern wir uns am SWE zusammen
nochmal darum.
nochmal darum.
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Nix mit Gewalt machen
Ich hab in der Firma Cerafellmatten. Das ist eine hochtemperatubeständige Keramikfasermatte (sieht aus wie Glaswolle in hoch verdichtet) in 2cm Stärke. Daraus kann mann sich die schönsten Dichtungen schneiden und die lassen sich auf ca. 3 mm zusammendrücken. Das dürfete auch einen schiefen Flansch ausgleichen.
Bei Bedarf : PN
Bei Bedarf : PN
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Hab selbige leckage Ofenschnur reicht schon nicht mehr zum dicht machen. Leistung ist unverändert, ist nur etwas lauter ab 4000 U/min. Werd den Waldbaer mal antexten.
- Waldbaer
Hey Mädel,...............Sleipnir hat geschrieben: Hab selbige Leckage: lol: Ofenschnur reicht schon nicht mehr zum dicht machen. Leistung ist unverändert, ist nur etwas lauter ab 4000 U / min. : oops: Werd den Waldbaer mal antexten.
bin aus dem Alter raus um mich von solchen Jungen Hüpfern antexten zu lassen
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Ich hab von dem Zeug mal was bestellt und versuch mal mein Glück. Falls das nicht klappt, komm ich gern nochmal auf dein Angebot zurück.Waldbaer hat geschrieben:Nix mit Gewalt machen
Bei Bedarf : PN
So wie es aussieht muss ich mich eh noch um einen anderen Endtopf kümmern... Hat zufällig jemand nen günstigen BOS ABE-Topf rumliegen
Mit bissel Glück und Geduld bei Ebay... Ging neulich einer für 65 raus (ABE Topf)... Hätte mir in den A.... beissen können dass ich nicht mitgeboten habe...Dog hat geschrieben:günstige bos-abe töpfe gibts nicht
Suche selbst auf noch einen...
