feder
Red Jerry
feder
Beitrag von Red Jerry »
hi!
hab nochmal ne frage...
in den vergasern gibt es solche rückstellfeder der schieber (die unter den deckeln)
1.) wenn ich hohe deckel ein bauen will, müssen dann da auch andere federn rein?
2.) was nutzt es, die federn zu kürzen - muss ich dann den vergaser neu synchronisieren?
Hi!
Die Federn können beim Einbau höherer Deckel weiter verwendet werden.
Wenn Du nichts an der Abstimmung der Vergaser zueinander änderst, dann braucht eigentlich auch keine Syncronisation stattfinden.
Schräge Grüße
Bernd
