Alternative für K Ansaugstutzen
- 3/4L Fan
Hallo Leute
Ich hab zwar schon eine Ewigkeit nichts mehr hier von mir hören lassen, dennoch lese ich ab und an immer wieder mal mit.
Aber man kennt ja die Standard Ausreden Hausbau, Job, udgl. ....
Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Alternative für K Ansaugstutzen sollte man diese neue benötigen.
Die die ich hier hab ziehen Falschluft. Die Dichtsicke ist bei denen komplett plan und hat somit keinerlei Vorspannung mehr zur Panfläche am Zylinderkopf.
Dichtmittel auftragen wäre für mich eher die letztere Wahl.
Danke schonmal für eure Hilfe
Lg Robert
Lg Robert
Re: Alternative für K Ansaugstutzen
Hi.
Sicher, dass da die Fläche wirklich komplett plan ist bzw. kompl. aus Metall besteht?
Bei den J-Stutuen war es ja m.W. so, dass da quasi eine Rille/Nut vorhanden war, die aber mit Gummi vom Anfang an zugegossen.
Gummi dichtet an der Stelle irgendwann logischerweise nicht mehr, aber mit nem kl. Schraubenzieher o.ä. konnte man diese Nut
dann wieder freilegen, und so Platz für einen passenden O-Ring schaffen.
Dass die K-Teile da aber anders gestaltet sind, wäre natürlich möglich.
- 3/4L Fan
Servus.Super Rider hat geschrieben: ↑21 Sep 2022 21:09Hi.
Die zugegossene Rille ist die von mir beschriebene Dichtsicke.
Schaut auf den ersten Blick auch aus wie ein flach gedrückter O-Ring.
Diese Fläche ausputzen und einen O-Ring einsetzten wäre tatsächlich ein gangbarer Weg.
- 3/4L Fan
Diese Stutzen wie es scheint sind leider nicht für offene Leistung.Parodius4 hat geschrieben: ↑21 Sep 2022 21:11Hallo, meinst du diese:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx750k1- ... 160651244/
Die hatte ich auch schon gefunden.
Aber auf einem der Bilder sieht man sehr gut den eingegossenen Dichtring. (Dictsicke)
Hallo, wollte nur sichergehen, welche Teile du meinst. Dann genau so wie superrider gesagt hat. Funktioniert bei mir super. Nur Vorsicht beim Losnehmen und wieder montieren, die Oringe können vom Benzin überraschend stark aufquellen und passen dann mehrere Tage nicht richtig. Montiert bleibt aber alles ok.
Beispiel hier:
https://www.zxr750.de/viewtopic.php?f=2 ... 79#p707979
Beispiel hier:
- 3/4L Fan
Hallo nochmal.
Besten Dank für eure Hilfe.
So wie in deinem Link beschrieben werd ichs dann wohl auch angehen.
Lg
Lg
off topic
servas robert, schee dass di no gibt
- 3/4L Fan
Hey Servus.
Ja Unkraut..... du weißt ja.
Der Kit-Schwingenlager-Zauberer - servus
Wegen der Ansaugstutzen für die gedrosselte Version - ich hab hier auch schon gelesen, das man das Gummi welches den Querschnitt verkleinert, leicht rausschneiden kann und damit hat man dann den normalen Stutzen...
- 3/4L Fan
Hey Servus.
Schön das man wieder erkannt wird.
Danke für die Info.
- 3/4L Fan
Hallo Leute
Die Ansaugstutzen sind nun wieder zu 100% dicht.
Danke für eure Hilfe.
Lg Robert
Lg Robert
