Sers Männers,
bin grad bei der Fertigstellung des Mopeds. Soweit schaut auch alles ganz gut aus (dachte ich). Aber beim genauen Hinsehen hab ich bemerkt, das sobald die Benzinpumpe Druck aufbaut, aus den Düsen der Beschleunigerpumpen Stoßweise ein Strahl geschossen kommt.
Die Schieber sind dabei natürlich zu! Gibt es da ne Einstellung für die Pumpen, ab welchem Druck diese öffnen? Ich habe 2 Pumpen drin, es wäre unwahrscheinlich, das beide Pumpen kaputt sind. Nichts ist unmöglich, aber ich hoffe das es da irgendwie ne andere Möglichkeit gibt. Sind ja nur noch 5 tage bis zum Vogelsbergtreffen.
vielleicht hat ja jemand ne idee.
bruno
Beschleuniger Pumpen am Flachi undicht?
- ZXR-Fahrer
@morse: hab alles nochmal gecheckt, ein kleiner O-Ring war gequetscht, aber das wars auch schon. leider bisher nix weiter gefunden.
@kai: hab die linken beiden Anschlüsse mit untereinander verbunden und das Magnetventil weggelassen. Habe aber vorhin an dem Schlauch mit dem ich verbunden hab ein kleinen riss entdeckt, evtl ist das des rätsels lösung. werde nachm vögeltreffen gleich nochmal kucken.
