Schnelle Frage Kupplungsfedern
Verfasst: 11 Aug 2022 13:53
eine Frage an den Erfahrungspool hier:
Kupplung ist noch offen wegen Limakette. Federn sind wohl noch original also ca 30tkm. Federlänge ist 1/10 unter der Toleranz. Vorbesitzer hatte sie mit ca. 1mm Scheiben unterlegt. Das ganze läuft also schon mehrere tkm problemlos.
Auf jeden Fall tauschen wegen Bruchgefahr?
Ich würde sie sonst heut Abend wieder so mit Scheiben einbauen und erst erneuern, wenn Probleme zb mit Durchrutschen anfangen. Weil es ja dann nur ein Deckel zu öffnen ist.
Nebenfrage, bei meinen zwei Motoren haben sich die Federn in ihrem Schacht in der Nabe etwas in die Wandung seitlich eingearbeitet. So dass man praktisch die Windungen im Alu fühlen kann. Normal?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
