Seite 1 von 3
Steuerkette tauschen
Verfasst: 20 Apr 2019 12:16
von Fredy
ich hab gerade die Abdeckung des Zündgebers aufgemacht und zwei schwarze Gummi Stückchen gefunden.
Ich bin mir nicht sicher ob diese ggf. von einem früheren tausch der Ventildeckeldichtung stammen oder ob es der Steuerkttenschleifer/ Führung ist. Leider finde ich nirgends eine gute Anleitung zum austausch der Steuerkette. Da ich aktuell den Ventildeckel offen habe um die Ventille einzustellen überlege ich ob ich den rest mittausche, dies ist aber nur mit einer guten Anleitung möglich. Des weiteren möchte ich wissen wo Ihre eure ersatzteile bezieht. Die Steuerkette ist öfts zu finden aber die zubehörteile wie führung und Spanner eher nicht. Zusätzlich benötige ich die Dichtung des Zündgebers unterr Steuerkettenschacht!?
Über eure Hinweise bin ich dankbar.
Re: Steuerkette tauschen
Verfasst: 20 Apr 2019 13:03
von hs1966
Bei RonAyers.com die Teilenummer raussuchen und bei KFM Motorräder bestellen.
Die ZXR heißt bei RonAyers USA allerdings ZX7.
Ansonsten nur noch Baujahr eingeben und Teilenummer raussuchen.
Verfasst: 21 Apr 2019 0:32
Fredy hat geschrieben:Hallo,
Das sind häufig die Reste der kleinen Spannschiene, welche im Ventildeckel zuhause ist.
Wenn hinter dem Deckel so was zu finden ist, dann ist in der Regel im Ölsieb noch mehr davon zu finden, denn hinter dem Deckel gibt´s eine große Bohrung, welche das Öl geradewegs ins Ölsieb leitet. Ich würde das Ölsieb schleunigst checken...
Teile beim Örtlichen Dealer, oder bei MCT Lohmann. Lohmann verschickt recht fix, sofern Teile auf Lager.
Verfasst: 21 Apr 2019 13:52
von Fredy
So sieht das ganze Teil aus! Das Öl habe ich abgelassen und gesiebt dabei habe ich keine Teile mehr gefunden! Sollte die Schiene erneuert werden und wenn ja wie wird diese getauscht?
[URL=https://www.bilder-upload.eu/bild-53047 ... 0.jpg.html]Bild[/URL
Verfasst: 21 Apr 2019 15:52
von Dog
Schade, das Bild ist superklein.
Hast du dir auch den Schnorchel von der Ölwanne angesehen...? da sollte der Rest hängen(kleben)
Verfasst: 22 Apr 2019 8:52
von ledersteve
Fredy hat geschrieben:So sieht das ganze Teil aus! Das Öl habe ich abgelassen und gesiebt dabei habe ich keine Teile mehr gefunden! Sollte die Schiene erneuert werden und wenn ja wie wird diese getauscht?
ist den die Schiene im Deckel vorhanden`? wenn du da zwei Nasen sehen kannst fehlt die
Verfasst: 22 Apr 2019 9:52
von Gralssucher
Fredy hat geschrieben:...Das Öl habe ich abgelassen und gesiebt...
:mrgreen: :lol: :lol:
Ich glaub,du verwechselst da was.
Du solltest das Ölsieb checken,nicht das Öl durchsieben.
:loldevil:
Das Ölsieb ist ein ca kinderfaustgrosses,rundes/zylindrisches Teil aus gelber/orangener Plastik.
In dessen Inneren ist ein feinmaschiges Metallsieb,dort findest du alle groben Rueckstaende.
Wenn du den Motor noch drin hast und nur die Wanne ab,
es steckt noch drin,in dem oberen Motorteil!
Es ist nur gesteckt,du kannst es herausziehen.
Schau dir die Rueckstaende genau an,Kunststoff/Metall,magnetisch oder nicht,
das gibt dir Rueckschluesse auf kommende/bestehende Schaeden im Inneren deines Motors.
Wenn du es wieder montierst(nach gruendlichster Reinigung),
auf die Nut achten,es hat eine richtige Position im Drehkreis.
Die kleine Gummischiene im Ventildeckel wird nur auf die beiden eingegossenen Pinnoreks aufgesteckt.
Viel Erfolg.
Verfasst: 22 Apr 2019 15:03
von Fredy
vielen Dank für die erste Hilfestellung ich habe soeben das Sieb ausgebaut und noch mehr Gummiteile gefunden. Anbei ein Foto. Wie soll ich weiter vorgehen bzw. Was ist auszutauschen?
Verfasst: 22 Apr 2019 20:35
von Dog
Mach den Ventildeckel ab und schau nach ob das Gummiding in dem VDD noch drin ist. So wie es aussieht wurde alles schön klein gehackt.
Wenn da der Schleifer noch drin ist-sind es evtl.Altteile , wenn nix da ist hast du da ein schönes Puzzle :twisted:
Verfasst: 22 Apr 2019 22:27
von Fredy
Ventildeckel ist schon ab da ich heute mal das Ventilspiel gemessen habe:-) Im Deckel ist keine Kunstoffschiene zu sehen vermutlich ist das die zerbröselte.
Geht diese nur defekt wenn die Steuerkette zu locker ist? Ich habe mir mal das Handbuch der ZXR angeschaut. Wenn ich es richtig verstehe muss ich beim Steuerkettenwechsel folgendermaßen vorgehen:
1. Zylinder 1+ 4 auf OT stellen
2. Steuerkettenspanner entfernen
3. Nokenwellenlagerböcke entfernen
4. Nokenwellen entnehmen
5. Steuerkette entnehmen (Wie bekommt man die vom unteren ritzel)?
6. neue Steuerkette einfädeln
7. Schiene + Spanner einbauen
8. Nokenwellen einsetzen Markierungen zueinander stellen einlassseite spannen
9. Kettenspanner spannen
10. Vond hand durchkurbel + makierungen prüfen.
Ist die vorgehenweise so korrekt? Kann der Steuerkettenspanner nochmals verwendet werden oder sollte dieser auch erneutert werden?
Verfasst: 24 Apr 2019 7:16
von Fredy
ich möchte nun die Steuerkette bestellen und würde gern die geschlossene nehmen damit ich nicht bieten muss. Wie bekomme ich die geschlossene Kette über das Zahnrad der Zündung/ Kurbelwelle gibt es da einen Druck?
Kann mir noch jemand sagen wie ich die Zünsgeberplatte entferne dort ist mittag eine imbus diese habe ich entfernt. Benötige ich anschließend ein anziehen oder muss die 19er schraube noch geöffnet werden?
Verfasst: 24 Apr 2019 7:29
von AndyG
Normalerweise ist die geschlossene Steuerkette nur bei zerlegen des Motors einbaubar.
Man kann im unteren Bereich des Motors hinter dem Impulsgeberdeckel eine Nase wegdremeln damit man die Steuerkette auf die Kurbelwelle bekommt.
Ob man das möchte muß jeder für sich entscheiden, ansonsten bleibt nur nieten!
Verfasst: 24 Apr 2019 12:40
von Fredy
Hallo vielen Dank für die Antwort die Information hat mir gefehlt:-)
Wie bekommt Mann den die Impulsgeber Scheibe ab?
Verfasst: 25 Apr 2019 22:36
von Fredy
so ich habe nun den Impulsgeber auf der Kurbelwelle ausgebaut somit leigt jetzt das Zahnrad der und Steuerkette frei. So wie es aussieht bekomme ich auf das untere Zahnrad keine geschlossene Steuerkette aufgezogen. daher ist nun meine überlegung eine offnene Steuerkette zu kaufen. Dann die Nokenwellen ausbauen die Steuerkette trennen und mit der alten die neue Kette einkrubeln in dem ich an der Kurbelwelle drehe!? Anschließend kette vernieten und nokenwellen einsetzen + Kette aufsetzen.
Anderstrum zuerst die Nokenwelle dann Kettenieten wird vermutlich aus Platzproblemen nicht funktionieren!? Welches nietwerkzeug würdet Ihr für die Kette empfehlen?
Verfasst: 26 Apr 2019 7:15
von AndyG
Schau mal hier in den FAQ Bereich.
http://www.zxr750.de/viewtopic.php?f=49&t=31788" onclick="window.open(this.href);return false;
Damals gab es kein spezielles Vernietwerkzeug, kann sein dass das heute anders ist.
Verfasst: 26 Apr 2019 13:59
von Super Rider
Müsste doch mit nem normalen Kettennieter machbar sein (?)
Ist ja, im Grunde kein großer Unterschied den Antriebsketten bei JKLM, nur eben etwas kleiner.
Würde ich jedenfalls der Hammer und Meißel Methode (oder hals was Selbstgefrickeltes) bevorzugen.
Ich würde erst die Kette vernieten, dann die NWs einbauen - schließlich wäre das auch die Reihenfolge,
wenn man ne ganze Kette verbaut hätte.
Verfasst: 27 Apr 2019 14:06
von ledersteve
ich drücke mich ja auch schon seit Jahren erfolgreich um das Thema aber so eine steuerkette ist doch nicht viel größer wie die vom Rennrad und da gibt es doch Nietgeräte recht günstig
Verfasst: 29 Apr 2019 16:58
von Fredy
eine Orignale Steuerkette offen konnte ich leider nirgends wo auftreiben. Jetzt habe ich ein Angebot für eine DID Kette hat jemand er Erfahrung damit? Zum nieten habe ich auch noch kein passendes Nietgerät gefunden.
Die lange Führungsschiene gibt es laut dem Shop bei Kawasaki nicht mehr hat jemand eine Idee wo mann die noch herbekommen könnte!?
Ich habe es bei folgenden Shops versucht:
http://www.kfm-motorraeder.de" onclick="window.open(this.href);return false;
https://vwmt.de/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 29 Apr 2019 17:26
von Windy-ZXR
Fredy hat geschrieben:....... Steuerkette offen konnte ich leider nirgends wo auftreiben.
https://www.ebay.de/p/Steuerkette-offen ... 1507954096" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 29 Apr 2019 17:30
von Super Rider
Fredy hat geschrieben:eine DID Kette hat jemand er Erfahrung damit?
ja
Verfasst: 29 Apr 2019 18:16
von Fredy
ja die DID kette habe ich auch gefunden aber kein Originalteil von Kawa?
Wie ist die Qualität der DID?
Verfasst: 29 Apr 2019 18:19
von Veidi
Ich fahr damit seit etwa 15.000km rum - alles gut!
Verfasst: 29 Apr 2019 18:22
von Super Rider
~32k
oje.. ist ja schon nich mehr lang, da kann auch dann gleich ne neue drauf.
liegt aber auch schon ne Weile parat.
Verfasst: 29 Apr 2019 18:39
von Windy-ZXR
Fredy hat geschrieben:...........aber kein Originalteil von Kawa?
glaubst du ernsthaft, dass es ketten von kawasaki gibt? oder zündkerzen von audi ? :wink:
DID ketten sind sehr hochwertig und übertreffen ihre eigenen vorgaben. z.b. DID ERV3 auf 200ps motorrädern im rennsport.
@fredy
die kannst du bedenkenlos einbaun.
Verfasst: 30 Apr 2019 6:57
von Fredy
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung dann bestelle ich mir nun die DID.
Hoffe das mit dem vernieten klappt.
