Bei 9000 Umdrehungen Aussetzer
Verfasst: 05 Nov 2017 11:48
von Cencipena
Hi , hab ne J mit K motor, läuft eigentlich prima, hat aber seit ein paar fahrten bei hohen drehzahlen zündaussetzer, oder schluckauf, ist das Vergaser ? Benzinpumpe ? oder CDI ?
gibts einen Link zu ner alten Anfrage ?
Danke und Gruß
Christian
Re: Bei 9000 Umdrehungen Aussetzer
Verfasst: 05 Nov 2017 16:59
von Tie
Welcher Auspuff ist drauf?
Verfasst: 05 Nov 2017 17:07
von Terrini
Kontakt der Benzinpumpe checken, ggfs ersetzen.
CDI ist es nicht. Entweder Luft/Benzin (siehe oben), oder erhöhte Widerstände im Elektrikbereich (zB Kerzenstecker, Zündkabel).
Verfasst: 10 Nov 2017 22:11
von timtailer3
Ich Tippe da ganz stark auf die Benzinpumpe. Ich hatte damals ähnliche syntome soweit ich mich erinnere
Verfasst: 15 Nov 2017 15:58
von Drachenreiter
Tankentlüftung ist auch ´ne mögliche Ursache.
Schau halt mal alles nach, die Pumpe zu Restaurieren bevor sie den Arsch hoch macht, hat sich auch bewährt.
Verfasst: 30 Nov 2017 14:47
von Cencipena
ist mit original Silbertüte, Benzinpumpe hab ich jetzt neu erstanden, muss nur noch einbauen und auf Sonne warten !
Verfasst: 30 Nov 2017 16:06
von Harm
Na fuer mich klingt das eher nach Vergaser.
