Kupplungsgeberzylinder
Kann ich den Kupplungsgebezylinder reparieren oder muss ich mir einen neuen besorgen.Der Hebel von der Kupplung reagiert nicht mehr soll heißen ich bin grad beim entlüften der Kupplung dran und jetzt geht der Hebel nicht mehr hin und her.Tippe mal drauf das irgendwas am geberzylinder defekt ist
Gott weiß,ich will kein Engel sein
Re: Kupplungsgeberzylinder
Natürlich. Zerlegen, reinigen und mit neuem Dichtsatz wieder montieren.
ich vermute den nehmerzylinder unten,mal abbauen und zurückdrücken bei geöffneten kupplungsflüssigkeitsbehälter.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=37571" onclick="window.open(this.href);return false;
Nehmerzylinder ausgebaut hier und da mal gedrückt und es geht wieder soweit gut und jetzt springt das Mopped nicht mehr an bis vor zwei Tagen keine probleme,wollte nur Kupplungsflüssigkeit austauschen hab ich jetzt auch gemacht und jetzt springt der Bock nicht mehr an,kann es die Batterie sein,kann ich mir garnicht vorstellen lief bis vor zwei Tagen ohne probleme und ist immer angesprungen. Bin um jeden rat dankbarcherokee190 hat geschrieben:Natürlich. Zerlegen, reinigen und mit neuem Dichtsatz wieder montieren.
Schau` mal nach den Kabeln des Leerlaufschalters und des Seitenständers...
