Motor frisch machen
Moderator: Börni
Motor frisch machen
Beitragvon Heiko1969 » 19 Jan 2019 21:44
Guten Abend,,da ich gerade dabei bin meinen Motor frisch machen zu lassen hab ich eine Frage.Meine Kühlschleuche sind nach 25 Jahren nicht mehr die besten.Habe da von Samco Sets gefunden.Aber da werden immer nur für die J 91 bis 95 angeboten.Ich habe eine 95 L.Hat jemand solch ein Set verbaut oder könnte mir jemand sagen ob das Set bei mir passt.Danke und ein schönes Wochenende
Heiko1969
Re: Motor frisch machen
Beitragvon Gralssucher » 20 Jan 2019 9:07
J bis 95? Gibts garnicht.
J1-91, J2-92, L1-93, L2-95.
Wenn die sagen,die passen bis 95,dann sollten sie auch an der L passen.
Beitragvon Heiko1969 » 20 Jan 2019 10:49
OK Danke,hab auch schon überlegt das die J nur bis 92 gebaut wurde und ab 93 die L.Die J und L müssten doch äußerlich ziemlich gleich aufgebaut sein vom Motor.
Heiko1969
Beitragvon Gralssucher » 20 Jan 2019 11:06
Genau,die Unterschiede betreffen nur einige Innereien.
Nockenwelle,Kolben,Ventilfedern etc.
Das geht an den Schlaeuchen vorbei.
Von aussen ist das dasselbe,wie du sagst.
WaPu,Kuehler,alles gleich.
Viel Erfolg!
Beitragvon Heiko1969 » 20 Jan 2019 16:09
Ok danke,ende Januar wird der Motor wieder zusammengebaut.War ein langer Weg bis ich alles zusammen hatte.
Heiko1969
Beitragvon Buelltreiber » 22 Jan 2019 21:02
Die L hat nur zwei dünne Schläuche für die Vergaserheizung mehr.
Vom Thermostatgehäuse zum Vergaser und vom Vergaser an den Wasserpumpenstutzen.
Der Rest ist (wie oben schon erwähnt) gleich.
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Buelltreiber » 22 Jan 2019 21:06
Es gibt auch günstigere Sets von G-Plus.
(G-Plus ZXR 750 93 03SHM5943CGR)
Die beiliegenden Schellen hab ich allerdings entsorgt und gegen vernünftige ersetzt
Hab ich an meiner Renn K verbaut.
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Heiko1969 » 22 Jan 2019 21:40
Vielen Dank für den Tip.Werde mal nach schauen.
Heiko1969
Beitragvon Terrini » 23 Jan 2019 8:52
Buelltreiber hat geschrieben:Es gibt auch günstigere Sets von G-Plus.
Offenbar bin ich zu dämlich zum Finden....
Hast dafür mal einen konkreten Link?
ZXR 750H2
ZX10R 04 - der Thron
Beitragvon Harm » 23 Jan 2019 10:41
Terrini hat geschrieben:Offenbar bin ich zu dämlich zum Finden....
Ja
Ja
https://www.amazon.com/Silicone-Radiato ... B078GKNJ9P
Aufzynden 2019:
19.-22.04.. Pann 1000ps + GH; 27.-28.05. Bruenn, GH; 13.-16.06. Slovakia, 1000ps + GH; 11.-14.07. Pann, 1000ps + GH; 16.-18.08. Slovakia, GH; 16.-17.09. Bruenn, GH
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Buelltreiber » 23 Jan 2019 17:06
Hi.
Die gab es auch mal bei Ali Express.
Kann sie derzeit aber auch nicht mehr finden...
03SHM5943CGR = grün
03SHM5943CRD = rot
03SHM5943CBK = schwarz
03SHM5943CBL = blau
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Benny » 23 Jan 2019 17:38
Hab an der "K" welche von Samco, bin ich Top zufrieden damit.
An der "J" wollte ich nichts so teures verbauen, hab dann auch die China-Teile namens G-Plus geordert.
Bin zwar kein Materialprüfer, aber Sicht- und Fühlprüfung sind die identisch mit den Samco´s. Sind nun 1 Jahr verbaut und bisher keine Probleme damit gehabt.
Ein einziger Schlauch, der große unten dran zur WaPu war allerdings vom Durchmesser viel zu Groß. Bekommt man aber, so denke ich, mit guten Schellen sicher auch ran und dicht.
Die Schellen die dabei sind, kannst aufjedenfall in die Tonne klopfen!
ZX750K000769
Chopper Loverboy
Beitragvon FP91 » 21 Feb 2019 14:37
Harm hat geschrieben:
Ja
Ja
Danke. Ich finde die mit den Bezeichnungen auch weder bei Amazon noch bei Ebay. Ich kriege immer Jeep und Mini ausgeworfen.
*edit*
Wenn man nur "GPLUS ZXR 750" bei Amazon eingibt kommt man ans ZIel.
FP91
Beitragvon Bernie » 21 Feb 2019 19:17
hatte an meiner Superduke die AS3 Performance verbaut.
War sehr zufrieden damit. Keine Unterschiede zu Samco (an der ZXR verbaut) zu erkennen.
https://www.as3performance.co.uk/silico ... saki/zx7r/
Bernie
Beitragvon Heiko1969 » 21 Feb 2019 21:07
Danke für den Tip.Die haben aber nur welche für die ZXR400 oder für die ZX7R.Und ich weis nicht wie weit die für meinen Motor passen(zxr 750 Bj.95).
Heiko1969
Zurück zu 750er Motoren
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
cron
