Die drei Simmerringe
Hey
Benötige für meine H2 die drei Simmerringe und die dazu gehörige Papierdichtung!
Kann mir da jemand weiterhelfen
Gruss Harry
Gruss Harry
Re: Die drei Simmerringe
moin,schaumal bei http://www.vwmt.de" onclick="window.open(this.href);return false; der müsste die haben
super Laden
super Laden
Gruss stefan
- ledersteve
- ZXR-Kenner
fahr zu schlickel oder
Technischer Handel Hausmann
August-Sporkhorst-Straße 3
26316 Varel
fals die noch mit lager ect machen war früher jedenfals so
26316 Varel
Alles klar wird gemacht!
nimm noch gleich nen Siri für die Wasserpumpe - den großen für außen.
wenn der alt wird, haste genauso Ölverlust
..hab ich mal irgendwo gehört
Die Wapu wird mit O-Ring zum Gehäuse abgedichtet, nicht mit Siri. Sollte die Wapu undicht sein, gibt´s nen Repsatz von Honda dafür, jedenfalls nicht von Kawa.
ja, mein ich doch den O-ring.
las sich noch falsch, als ichs schrieb, fiel aber damals nichts Besseres ein.
rein Interessehalber;
Da die drei Simmeringe für das J/K Modell, wie mir scheint, etwas Lieferschwierigkeiten machen,
hat rein zufällig jemand die Maße der 3 Simmerringe zur Hand, das man evtl. etwas Optionales suchen könnte? (Breite/Durchmesser außen/innen)
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ZXR 750 J (Lore)
Hey Terrini,Terrini hat geschrieben:Die Wapu wird mit O-Ring zum Gehäuse abgedichtet, nicht mit Siri. Sollte die Wapu undicht sein, gibt´s nen Repsatz von Honda dafür, jedenfalls nicht von Kawa.
J Wasserpumpe gleich H Wasserpumpe? Ich suche genau die Simmeringe - ist bei meiner J undicht. Weißt du wodrunter man den bei Honda findet?
LG Flo
- AndyG
Hey Flo,
wo genau ist deine Wapu undicht?
Die H und die J Wasserpumpe ist nicht gleich.
Die Dichtung innen und die Keramikdichtung für das Flügelrad sind gleich. Der Simmerring zur Motorseite auch.
Die Deckeldichtung dürfte anders sein da die H nen anderen Deckel hat.
Den Rep Satz für die Instandsetzung innen gibt es auch im Zubehör, such mal für ZX9-R B-D.
Schönen Gruß
Andy
Andy
Hi Andy,
ich such den Simmering, der die Welle in der Wasserpumpe Öl/Wasser abdichtet.
LG Flo
LG Flo
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Servus,
ich kauf Radialwellendichtringe immer hier nachdem ich sie ausgebaut und vermessen habe:
https://www.kugellagershopberlin.de/ind ... vr922vdo56" onclick="window.open(this.href);return false;
Man kann nach Abmaßen suchen. Qualität ist auch gut, hab noch auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren.
- ledersteve
- ZXR-Kenner
Aus aktuellem anlas weil es mal wieder aus dem drucksatngen simmering pist und oft nach den größen gefragt wurde
das sind die von der Jodd
der duckstanegnsimemring hat die Masse 8 / 18 / 7
der schaltsatngendichtring 18 / 22/ 5
Der von der antribswelle 32 / 48/ 8
beide in der voll kunstoffverion
der schaltwellendichtring
13 / 22 / 5
Metallramen
habe mit der Getriebedeckeldichtung 30,65 beim freundlichen bezahlt
13 / 22 / 5
Metallramen
Ich klinke mich mal hier mit an.
Ich benötige für meine H1 die drei üblichen Verdächtigen.
AndyG habe ich schon angeschrieben, ob er noch welche da hat.
Woher sonst beziehen?
Gibt's die beim freundlichen noch?
Grüße und schon mal Danke
Jörg
Jörg
Gods of War I call You. My Sword is by my side.
I seek a life of Honor, free from all false Pride.
I´ll crack the whip, with a bold mighty hail.
Cover me with DEATH if I should ever fail.
Glory, Majesty, Unity
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
- ledersteve
- ZXR-Kenner
habe die beim freundlichen geholt 16.3.17
Habe meine letzte Woche hier bestellt: https://www.kfm-motorraeder.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke für die Info.
Hat jemand die Teilenummern zur Hand.
Bin gerade auf Arbeit und keinen Zugriff auf Explosivzeichnungen.
Schon mal Danke.
Jörg
Schon mal Danke.
Jörg
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
Bei der H2 (müsste ja identisch sein), sollten es folgende Teilnummern sein:
- 92049-1017 Simmerring Druckstange
- 92049-1186 Simmerring
- 92049-1361 Simmerring Ritzel
- 11009-1901 Papier-Dichtung
Prüf das aber bitte nochmal gegen.
die drei Simmerringe sind angekommen und ich habe auch den defekten Simmerring gefunden.
Der Simmerring der unten links sitzt, wo die Kupplungsstange dran geschraubt wird, ist undicht.
Aber wie bekomme ich das Ding da raus? Gibt's da irgend einen Trick oder Spezialwerkzeug dafür?
Jörg
Jörg
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
Ich glaub ich hab meinen damals einfach mitm schraubenzieher rausgehebelt.
Ich habs soweit ich mich erinnere mit nem Imbus rausgehebelt - entweder das, oder mit so einem Haken:
Was auch funktioniert ist, eine oder zwei Spax Schrauben in den SiRi eindrehen und damit rausziehen.
Gruss Casi
inbus...zefix...es heisst inbus ! .....werft den burfen zu podenGreenOne hat geschrieben:.......Imbus
ähm wer sind die drei verdächtigen denn ? kupplungsdruckstange, Schaltgestänge, getriebeausgang ?
